  NX
  Funktionstasten F9 bis F12 funktionieren nicht mehr in NX4?
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  Funktionstasten F9 bis F12 funktionieren nicht mehr in NX4? (2034 mal gelesen)
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
früher war es möglich die Befehle OK, Anwenden,Zurück und Abbrechen mit den Tasten F9, F10, F11 und F12 auszuführen. Geht das nicht mehr ab NX4? Oder muss da mal wieder ein Schalter für den Schalter gesetzt werden? Hat da jemand Ahnung? Danke im vorraus.
gruss von
thomas schwarze
as engineering gmbh
Big I
Sehen Sie sich das Profil von Big I an!   Senden Sie eine Private Message an Big I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big I
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchtest du es nur bei dir am Rechner machen oder über ein Share für mehrere Anwender??
Wenn nur bei dir, dann musst du in deinem Installationsverzeichnis c oder d:\ugs\nx4\UGII\menus die datei ug_view_popup.men
die einträge verändern.
zb. für OK:
BUTTON UG_VIEW_POPUP_NAV_OK
LABEL &OK
POPUP_LABEL &OK
ACCELERATOR F9
ACTIONS STANDARD
neu einfügen musst du dann immer diesen eintrag
ACCELERATOR ->hier die F-tasten Nummer
das müsste dann funktionieren.
wenns für alle ins share soll muss noch mehr gemacht werden aber da meld dich dann nochmal.
ugteufel
NX6-NX11 auf Win XP/7
Konstruktionsdienstleistung
CAD-Schulung
Projektmanagement
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - hat alles geklappt.
Vielleicht verrät's du bei Gelegenheit auch wie das für alle Arbeitsplätze klappt.
gruss von
thomas schwarze
as engineering gmbh
Big I
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
ja sehr schön.
Na klaro,
die datei die du geändert hast aufs share kopieren, dort wo dein start durchläuft.
bei uns liegts im share\nx4\windows\ugii
dann:
Damit dann die ug_view_popup.men angesprochen wird und nicht die auf dem installationsverzeichnis muss die ugii_env.dat geändert werden:
ALT:
UGII_VIEW_POPUP_MENU_FILE=${UGII_DEFAULT_MENU_DIR}\ug_view_popup.men
NEU:
UGII_VIEW_POPUP_MENU_FILE=${UGII_SITE_DIR}\ug_view_popup.men
gruß biggi
