| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Baugruppe (3647 mal gelesen)
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 17. Okt. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab bei NX immer wieder meine Probleme mit den Baugruppen-Verknüpfungen und weiß nicht was ich falsch mache. Ich habe mal eine kleine Übungsaufgabe von meine Dotzenten zum lösen versucht und ... Wie ihr sehen könnt komme ich mit den Bauteilverknüpfungen nicht klar. Bei dem Versuch die Lagerböcke zwischen dem Stangensystem zu positionieren bekomme ich spätestens bei der zweiten Verknüpfung eine Fehlermeldung Was mache ich falsch? Welche Positionierstrategie könnt ihr empfehlen? MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Hi Thomas! Kann es momentan nicht direkt anchvollziehen, aber versuche mal folgendes: - Unterbaugruppe "Hebelsystem" aktiv machen. - die Flächen der beiden Lagerböcke "parallel" bzw mit "ausrichten" zueinander zu verknüpfen - Oberbaugruppe aktivieren - Und nun das Hebelsystem verbauen. Interessant wäre aber auch noch ein screenshot von den Verknüpfungen aus den Baugruppen "Hebelsystem" und "Stangensystem" evtl. ist auch hier der Hund begraben.
------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Christian, danke für deine schnelle Antwort Vielleicht kann ich noch mehr Licht ins Dunkle bringen Ich möchte noch erwähnen, dass das hier meine erste Übung mit Unterbaugruppen ist (Sitze bereits seit 3 Tagen daran ) "- die Flächen der beiden Lagerböcke "parallel" bzw mit "ausrichten" zueinander zu verknüpfen" hatte ich auch schon überlegt. Sollte jedoch nicht beachtet werden, dass das Hebelsystem eine eigene Baugruppe ist und die Lage der Lagerböcke sollte doch durch die Oberbaugruppe bestimmt werden. Oder? "Und nun das Hebelsystem verbauen." Hier bekomme ich die ersten Errors. Die Lagerböcke sollen zwischen den Stangensystem positioniert werden. Die Sch... verknüpfungen in NX. Hoffentlich wird sich das in den nächsten Jahren bessern. MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts [Diese Nachricht wurde von Siassei am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Komme momentan nicht an mein NX ran... die Frau missbraucht den Rechner gerade zu "Siedlern" Aber probier mal folgendes: Hebelsystem aktiv machen, und vom aktiven Hebelsystem zur Oberbaugruppe verknüpfen. Meines Wissens nach legt die Nixe dann eine Gelinkte Fläche von der Zugplatte in die Baugruppe Hebelsystem. Die musst du halt dann auf den entspechenden Layer verschieben, aber es müsste funktionieren. Aber bei einem hast du Recht. Bei den Baugruppenverknüpfungen bei NX besteht definitiv Nachbesserungsbedarf. Da bin ich von anderen Systemen besseres gewohnt. [EDIT] Da das Hebelsystem ja theoretisch auch in anderen Baugruppen verwendung finden könnte, würde ich am besten eine neue "Anordnung" anlegen und alle entsprechenden Verknüpfungen Anordnungsabhängig setzen [/EDIT] ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Ich liebe unsere herzallerliebste Uschi Nixe..... Und vorallem diese Fehlermeldung..... Kannst du da gerade mal die detailierte Fehlerbeschreibung kopieren und hier einstellen? Grüße. Chris. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeep, "Die Verknüpfungsbedingung verwendet ein Formelement, welches der Extraktion folgt, die die Bedingung beinflusst" und was bring dir das jetzt Egal ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Zitat: Original erstellt von Siassei: Mir ist noch nen Zauberwort eingefallen "Wave". Wo für wird diese Technik eigentlich benutzt?
Die Wave-Technologie ist in den falschen Händen ein sehr gefährliches Werkzeug... Du kannst mit Wave Bauteileübergreifend konstruieren. D.h. du kanst Konturen, Flächen oder Bodies von Bauteil A in Bauteil B (assoziativ) linken und diese Links dann in Bauteil B weiterverwenden. Äusserst Interessant ist das z.B. im Stanzwerkzeugbereich. Wenn du dein Fertigteil hast, kannst du mit Wave die Konturen des Fertigprodukts z.B. für (fast) alle Schnittstempel verwenden. Die Kunturen der Schnittstempel für die Stempelhalter, usw. Aber wehe, irgendjemand fällt zum Schluss ein, dass irgendwas am Fertigteil geändert werden muss.... oder durch unglückliche Tastenklicks ungeübter Nixerianer geht ein Link verloren......
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 17. Okt. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
OK, mein letzter Versuch für heute... Wenn´s nicht funkt, dann probier ich dass morgen früh mal in der Firma genauer nachzuvollziehen. Mach das Hebelsystem aktiv und verknüpfe es von da aus vollständig in die Oberbaugruppe. Wenn das nichts hilft, bin ich für heute überfragt...
erstellt am: 17. Okt. 2007 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
hallo zusammen beim verknüpfen und linken ist folgendes zu beachten: richtig: teile zuerst verknüpfen, erst dann linken. falsch: linken danach verknüpfen gibt eine kreisreferenz ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richtig: teile zuerst verknüpfen, erst dann linken.falsch: linken danach verknüpfen gibt eine kreisreferenz
Servus, Hab ich doch gemacht. Und dennoch bekomme ich beim Verknüpfen immer wieder Fehlermeldungen von der Nixe. Ab und zu bekomme ich die Verknüpfung beim umgekehrten auswählen hin. Wieso ist das für die Nixe von Bedeutung, ob ich zu erst die Fläche c und danach die Fläche e wählen. Bei umgekehrter Reihenfolge bekomme ich eine Fehlermeldung Und wofür werden 1zu2 und 2zu2 Bediengungen benötigt? MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
1 zu 2 und 2 zu 2 - Bedingungen sind sehr hilfreich zum Positionieren von Bauteilen zueinander, wenn z.B. gewährleistet werden soll, das eine oder 2 Flächen des ersten Bauteiles zu 2 Flächen eines anderen Bauteiles zentriert werden sollen. Es sollte klar sein, das diese Problemstellungen auch anders gelöst werden können, z.B. über Bezugselemente oder Baugruppenparameter. Die Reihenfolge der Auswahl ist deshalb wichtig, weil die NiXe bis zur 4er Version "Von-Zu" Beziehungen aufbaut. Das bedeutet, das du dir Gedanken machen musst darüber, welches das quasi steuerende Element ist. Den Unterschied erkennst du auch daran, das das "Von"-Element bewegt wird und die "Zu" Komponente die Orientierung beibehält. Wenn dich diese Vorgehensweise stört: du hast doch NX 5 - warum benutzt du nicht die neuen Verknüpfungen? Und ab der NX 5.0.2 kannst du dann auch die neue Bohrungsvariante benutzen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Micha68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007 NX 6 Vista Business 64 Centrino 8GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Hallole, wo sich wiedermal bestätigt, daß die sogenannten "Updateschulungen" doch gemacht werden sollten, dann gehören solche frustrierende Verknüpfungsversuche(und andere...) der Vergangenheit an.... ------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Du willst mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, das du dir eine der ganz großen Neuerungen in der NX5 nocht nicht reingezogen hast?
Anscheinend doch Du kannst mir nicht zufällig sagen wo ich den Befehl/Funktion finde. Irgendwie finde ich den nicht ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
MoinZ dann zieh dir auch gleich die neuen Bohrungen in der 5.0.2 rein: - Gewindebohrung, verschiedene Ausführungen :-) - Durchgangsbohrung mit beidseitiger Senkung :-) Was noch kommen soll, ist die Editierbarkeit der Bohrungstypen, sprich umschalten von einfacher Bohrung auf Senkbohrung nach Erstellung. Das geht leider noch nicht. grüße
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Bei dem was ich da lese bekomme ich ja fast schon Tränen in die Augen vor lauter Freude... ach neee, dass ist das große heulen, weil wir lt. unserem Techn. Leiter erst wieder bei der NX6 updaten... ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 19. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Hallo Thomas, hast Du´s mal mit überlagerten Verknüpfungen versucht? Hilfe hierzu findet sich unter Hilfe, nach "variabler Positionierung" suchen. Ich weiß allerdings nicht ob´s das bei der 5-er Nixe noch gibt. Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Okt. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Bei dem was ich da lese bekomme ich ja fast schon Tränen in die Augen vor lauter Freude... ach neee, dass ist das große heulen, weil wir lt. unserem Techn. Leiter erst wieder bei der NX6 updaten...
Ach das dauert ja nicht mehr lange . Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Okt. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ....wollte mich da eingentlich als Alpha-Tester anmelden, funzt aber nett....
So negativ darf mans dann auch nicht sehen, nennt sich schon Beta.... NX6 Beta Programm ist vor ein paar Tagen angelaufen (bzw. angekündigt worden) - melde dich einfach bei dem UGS Vertiebsmann (-frau) deines Vertrauens ... Wenn du beim NX5 Betatest dabei warst, erfolgt die Verständigung automatisch, was ich so mitgekriegt hab ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Zitat: Original erstellt von zwatz: So negativ darf mans dann auch nicht sehen, nennt sich schon Beta.... NX6 Beta Programm ist vor ein paar Tagen angelaufen (bzw. angekündigt worden) - melde dich einfach bei dem UGS Vertiebsmann (-frau) deines Vertrauens ... Wenn du beim NX5 Betatest dabei warst, erfolgt die Verständigung automatisch, was ich so mitgekriegt hab ...Thomas
Thanx für die Info, habe gerade nachgeschaut, man kann sich jetzt anmelden. Auch im Büro? grüße und schönes WE
Fahrer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 12.12.2006 NX2
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
