Ein manuelles Rechteck würde ich persönlich nicht verwenden. Wenn es nur um das Ausblenden der Detailansicht geht:
So verschwindet die Begrenzungslinie in der Mutteransicht: (fördert die Unübersichtlichkeit auf der Zeichnung, aber das musst du selbst für dich entscheiden, ob du das so haben willst)
- RMT auf Detailansicht
- jetzt aber nicht auf "manuelles Rechteck" umstellen, sondern unten bei "Bezeichnung an übergeordn. Elemente-Ansicht" im Pull-Down-Menü (befindet sich rechts von "Bezeichnung an übergeordn. Elemente-Ansicht") auf das erste Icon in der Liste ("Keine Begrenzung") umstellen.
So verschwindet der Begrenzungskreis um die Detailansicht:
- mit Ansichtenabhängiges Bearbeiten auf Unsichtbar schalten (zu bevorzugen)
oder
- Ansicht erweitern und Linie ausblenden (würde ich nicht machen)
Nachteil: Beim nächsten Mal STRG + Shift + U ist dann aber wieder alles sichtbar
- Ansicht erweitern und Linie auf Layer legen, danach Layer unsichtbar schalten (würde ich nicht machen)
Nachteil: etwas umständlich, ansonsten würde aber nichts dagegen sprechen
Aus folgendem Grund würde ich kein manuelles Rechteck als Begrenzung machen: Wenn ich die Einzelheit verschiebe, bzw. die Größe des Detailkreises verändere, dann geht die manuelle Begrenzung nicht mit. Da muss ich immer erst auf automatische Begrenzung umstellen, danach ggf. die Ansicht aktualisieren und danach wieder ein manuelles Rechteck machen. Gefällt mir persönlich nicht so gut.
Markus
