| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Daten sperren (2024 mal gelesen)
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006 NX 10
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hallo wir haben NX3 und Teamcenter V9 Nun haben wir das Problem das alle Konstrukteure die gleichen Rechte haben, und somit sobald sie sich ein Teil laden auch Änderungen machen können. Leider passiert es häufiger das jemand ausversehen etwas ändert, weil beim speicher alle unterstrukturen mitgespeichert werden. Ich erinnere mich mal gehört zu haben das es eine möglichkeit gibt. Das wenn ich die Teile öffne nicht automatisch die Rechte bekomme, sondern sie mir noch einmal extra holen muss, für teile die ich ändern möchte Und somit ich es bewusst mache geht sowas ???
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Meinst du vielleicht das Auschecken? Zu finden unter RMT auf Modell bzw. Zeichnung. Damit kannst du das Teil quasi sperren und du bist dann der einzige, der das Modell bearbeiten kann. Wenn du damit fertig bist, kannst du es wieder einchecken, dann können alle anderen auch wieder daran arbeiten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo UG-Maxe, das Verhalten des Sperrens eines geänderten Teils kann man in NX beeinflussen. Dafür ist die "Locking-policy" verantwortlich. Meistens ist dieses auf "automatisch" eingestellt. D. h. wenn in NX ein Teil geladen und geändert wird, wird das geänderte Teil automatisch für den ändernden Benutzer gesperrt (also nur der ändernde User kann dann speichern - die Formulierung klingt nur etwas wirr...). Man kann dieses Verhalten aber auch auf "manuell" umstellen. Dann muss man bevor man ein geändertes Teil auch speichern kann diesen "Sperrvorgang" manuell vornehmen. Das geht auf verschiedene Wege: - im NX: Baugruppennavigator: RMB auf das gewünschte Teil / Entnehmen - im TCE: Dataset (und evtl. BOMView) auswählen / RMB / Check In-Out / Check out Dann kann gespeichert werden Das Verhalten des Sperrens kannst Du in den Anwenderstandards einstellen (Datei/Dienstprogramme/Anwenderstandards/... weiter kann ich es grade nicht sagen - habe kein NX3 zur Hand). Drt bestimmst Du auch, wie das Teil wieder entsperrt (eingecheckt) wird (manuell, nach dem Schließen oder nach dem Speichern). Viele Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Upps, ich glaube ich muss mich selber korrigieren (peinlich)! Wenn der Sperrmechanismus auf "manuell" steht, ist (so glaube ich es eben gesehen zu haben...) ein auschecken vor dem Speichern garnicht mehr notwendig. Wenn also jemand speichern möchte wird das Teil für ihn ausgecheckt, dann gespeichert und anschließend wieder eingecheckt. Und dieses Verhalten ist eigentlich auch nicht das, was Du erreichen möchtest. Denn damit nimmt das Speicherchaos nur noch größere Ausmaße an. Sorry, dachte eigentlich ich hätte die Lösung justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die Beiträge Markus_30: nein das meinte ich nicht. Ich möchte aus UG sagen jetzt möchte ich das Teil ändern also hole ich mir die rechte nach dem schließen bekommt die DB wieder die Rechte justus_: Hatt sich zuerst prima angehört bis dein nachtrag kam. Habe es getestet und es ist nicht das was ich möchte. zum entnehmen aus der DB möchte ich gerne die Funktion unter: Werkzeuge - NX_Manager - Teile sperren/entsperren - entnehmen hier hat man die möglichkeit auch noch einen Grund einzutragen Ich hoffe wir finden noch eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo UG-Maxe Die Funktionen, die Du gerade erwähnt hast, sind dieselben wie im Baugruppennavigator. Die Eingabe des Grundes kannst Du auch vornehmen, wenn Du das Auschecken im TCE vornimmst. Das Resultat ist aber immer das gleiche. Man kann Teile "explizit" für sich auschecken und damit vor dem (Speicher-)Zugriff anderer User sperren. Aber wenn man dieses Auschecken nicht vornimmt "beschützt" einen NX/TCE nicht davor trotzdem die Rechte zu Speichern zu erlangen und somit wird kein versehentliches Speichern verhindert. Und genau dieses suchst Du ja...! Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! [Diese Nachricht wurde von justus_ am 16. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 17. Okt. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Genau hier hatten wir auch unsere Probleme. Zum Hintergrund: Oft werden Teile schon beim Laden als geändert gekennzeichnet (trotz refiling, erneutem speichern...). Steht die Locking-policy auf "automatisch" werden diese Teile ständig ausgecheckt. Beim "Speichern unter" werden dann grundsätzlich alle Teile die als geändert gekennzeichnet wurden, gespeichert (UG macht das ganz automatisch ) Also habe wir im TCE Freigaben eingeführt. D.h. alle Teile müssen grundsätzlich freigegeben werden, wenn die Arbeiten daran abgeschlossen sind. Auch Teile bei denen noch keine Zeichnung erstellt wurde, wird bei uns ein Status zugewiesen (er heisst "F3D"). So konnten wir unsere Probleme deutlich eindämmen (gerade wenn man mit Wavelinks arbeitet, muss man beim "Speichern unter" höllisch aufpassen!) Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007 NX 6 Vista Business 64 Centrino 8GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo zusammen, also ich machs einfach so, daß ich mit dem Windows Explorer über rechte Maustaste die Eigenschaften der entsprechenden Datei schreibschütze, danach zeigt UG mir im Navigator ein kleines Schloß an, somit kann man die Datei nicht mehr speichern. Ist das vielleicht eine Lösung? ------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo deepblue Über einen Freigabeprozess habe ich auch schon nachgedacht. Nur möchte ich den Anwendern nicht zumuten vor jedem speichern und nach jedem speichern ins TCE zu wechseln. Bei uns ist es normalerweise gar nicht gestartet. Du schreibst Zitat: Oft werden Teile schon beim Laden als geändert gekennzeichnet (trotz refiling, erneutem speichern...). Steht die Locking-policy auf "automatisch" werden diese Teile ständig ausgecheckt.
ist das nur so wenn es auf automatisch steht oder immer Hatte halt gehofft es gibt was das der User von UG aus sich die Rechte zum speichern erst holen muss. Wir benutzen leider eine Datenbank geht also im Exolorer nicht [Diese Nachricht wurde von UG-Maxe am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo UG-Maxe, wenn der Anwender in der Gruppe schreibrechte hat, kann er die Daten auch immer speichern. Steht die Locking-policy auf "Manuell" werden die Daten beim öffnen nicht automatisch gesperrt (wenn geändert), man muss die Teile dann manuell sperren um sie vor fremden Zugriff zu schützen (so hab ich das immer verstanden). Aber ich versteh schon was Du willst... Eine Idee hätte ich noch: Im Rechtemanagement von TCE die Schreibrechte auf alle Daten einschränken (dann kann erst mal keiner mehr speichern). Dann Schreibrechte zum Ruletree hinzufügen, wenn der Anwender die Daten in der DB ausgecheckt hat (irgendwie mit "Has Attribute"). Die Locking-policy müsste dann auf "manuell" stehen. Der Anwender hat dann nur schreibrechte, wenn die Daten ausgecheckt sind. Natürlich geht dass nur mit TCE Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
