| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Sketch skalieren (1657 mal gelesen)
nappo Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 05.06.2007 Win XP Pro, UG NX1, NX4
erstellt am: 15. Okt. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Logo als Sketch nachgezeichnet, es werden nun verschiedene Varianten in unterschiedlichen Größen zur Beurteilung gewünscht. Gibt es eine Möglichkeit, die Maße in einem Sketch mit wenigen Mausklicks/Eingaben zu skalieren? Ich gebe die Maße bisher immer als Formel mit einem entsprechenden Faktor an, aber ich möchte nicht immer alle Maße nacheinander abändern müssen. Gibt es eine einfachere/schnellere Möglichkeit? mfg nappo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gordon72 Mitglied Simulationstechniker
Beiträge: 74 Registriert: 02.07.2007 NX 5.0.4 NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 15. Okt. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
Sers Nappo! Die einzige Möglichkeit, die ich kenn ist jene, das Du alle Maße miteinander verknüpfst und an ein Maß anhängst, welches Du frei wählen kannst, so etwas wie einen Skalierungsfaktor. Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lego_Tom Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 23.11.2005
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
Hallo zusammen Hmm - verstehe ich da irgend etwas falsch? Zitat: Ich gebe die Maße bisher immer als Formel mit einem entsprechenden Faktor an Das Ganze liest sich so, wie wenn der Faktor eine Zahl anstatt eine Variable wäre. Falls das so ist, Variable definieren und fertig. Falls ich auf dem falschen Dampfer, mein Beitrag vergessen. Gruss Lego_Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
Wenn ich dass richtig Verstehe steht bei deinen Massen ein fester Faktor mal Mass (z.B.: 1x5,5 1=Faktor 5,5 dass Mass) Wenn der Faktor immer der gleiche ist, gibst du den als Parameter for (also wegen mir p99=1) jetzt musst du nur noch die Masse s ändern, dass da steht p99xMass (z.B. p99x5,5). Wenn du nun skalieren willst musst du nur noch den Parameter p99 ändern und alle anderen Masse errechnen sich selbst. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh mann, manchmal hat man wirklich ein brett vorm kopf. weil der befehl im sketch-modus nicht auftaucht, hab ich da jetzt gar nicht dran gedacht na ja, iss wohl doch zeit für´n feierabend @all: thx für die hinweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
