| NX Updatekurs |
Thema: Speichern Native (2869 mal gelesen)
heinet Mitglied CAD/CAM Mitarbeiter
Beiträge: 57 Registriert: 01.10.2007
erstellt am: 01. Okt. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nochmal! Situation: Bis jetzt nur mit Partplaner und TC gearbeitet und darauf auch Schulungen bekommen und deshalb nie wirklich mit NX `Naive` gearbeitet. Nach einen Jobwechsel gibts jetzt keinen PP und TC. Es wird alles Native gemacht. Problem: Bei mir am Rechner kann ich nicht auf dem Server der Firma .prt - Dateien abspeichern. Es kommt dann immer die Meldung: Invalid File name. 2. Problem: Wenn ich einmal eine .prt Datei irgendwo auf dem Rechner erstellt habe, kann ich diese nicht mehr verschieben. Ich kann sie schon verschieben, kann die Datei aber danach nicht mehr lesen. Ich muss die Datei erst wieder an den Ursprung zurückverschieben, um sie für mich lesbar zu machen. Ist bestimmt 1. Klasse UG, ich weiss es aber leider nicht! Danke im vorraus über die Antworten! Gruss Heinet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Okt. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinet
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Okt. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinet
Hallo Heinet, bei Frage 1 tippe ich auf Sonderzeichen im Dateinamen (öäüßÖÄÜ Leerzeichen), das vertragen vernünftige Betriebssysteme nicht, Windoof ist noch nicht so weit ;-) Bei Frage 2 tippe ich darauf, dass du noch nie etwas von "Load Options" gehört hast, TC versteckte die Parts für dich irgendwo. Unter File > Options > Load Options musst du bekanntgeben, wo die Einzelkomponente einer Baugruppe (oder Zeichnung + Master-Model) zu finden sind bzw. hingeschoben wurden. Wenn man die Sache mal verstanden hat kann man dolle Sachen damit machen, z.B. Varianten von Baugruppen zusammenstellen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 02. Okt. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinet
Zitat: Original erstellt von uwe.a: Denke mal du hast keine // nicht ausreichende Rechte oder benutzt deutsche Umlaute im Dateinamen
Hallo kleine Ergänzung! Wobei die Umlaute auch in einen drüberliegenden Ordner stecken können, d.h. Partname OK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gordon72 Mitglied Simulationstechniker
Beiträge: 74 Registriert: 02.07.2007 NX 5.0.4 NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinet
Hi! Also ich würd wie Walter geschrieben hat, es mit den Load Options versuchen.. probier mal die Load Options (as saved) zu verändern, falls Du eine Bauteilgruppe hast, ansonsten bei einem einzelnen Part kannst Du das auch über ÖFFNEN den ensprechenden Folder aussuchen wo Du es hinverschoben hast. CIAO Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinet
zu 1. da sind umlaute in den ordnern oder dateinamen. mit dem server hat das nichts zu tun zu 2. pass deine ladeoptionen an. dann findet ug auch die teile wieder. siehe anhang hab mit dem problem auch eine zeitlang gekämpft bis ich draufgekommen bin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich öffne alle meine Werkstück über ÖFFNEN im NX. Daran kann es nicht liegen. Bin heute leider nicht mehr dazugekommen, an den Loadoptions herumzuspielen. Wenn ich mal ganz blöd fragen darf: was sind "Suchverzeichnisse" ? Gruss Heinet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 03. Okt. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinet
Hi, @Heinet: Das 2. Problem ist für mich klar das was Walter und Milan und und meinen...Das "Öffnen" was Du meinst, ist nicht der Button "Öffnen" der oben in der Taskleiste ist neben "speichern" und "neu". Sondern, nachdem Du Deine Baugruppe geladen hast, kriegst Du ja eine Fehlermeldung, dass er keine Teile finden kann. So, jetzt musst du wie erwähnt, die Teile im Baugruppennavigator mit rechter Maustaste anklicken und mit "Öffnen --> Komponente öffnen als..." die Pfade angeben, wo Du Deine Teile hinverschoben hast. UG weis nicht wo du Deine Teile verschoben hast, woher auch? Und schon kommen wir zum zweiten, die Suchverzeichnisse: Wie von Walter ebenfalls beschrieben, sind dies die Verzeichnisse, wo Teile liegen könnten. Diese kannst Du in den Ladeoptionen einstellen. Dort kannst du auch sagen, nach welchen Regeln geladen werden soll. Dies macht dann Sinn, wenn du z.B. mit verschiedenen Versionen arbeitest oder für zum Beispiel "Eigenteile" und "Normteile" verschiedene Verzeichnisse nutzts. Warum Deine Teile aber teilweis als "Invalid Name" angezeigt werden kann ich nicht sagen. Was Du aber IMHO ganz dringend brauchst ist eine Grundschulung oder zumindets jemand in der Firma, der Dir sagt, wie man solche Sachen einstellt, wenn du UG sonst kennst und nun neu Native arbeiten sollst. Auch die Dokumentation über "Help" hilft bei solchen Problemchen doch sehr. Ich denke nochmal oder klarer schreibt das keiner mehr hier rein mit dem öffnen, denn es wurde wie gesagt 2-3 mal schon beschrieben. Jetzt musst du es nur noch machen Falls es aber total anders ist als beschrieben, tappe ich voll im Dunkeln voran es sonst liegen kann. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinet
suchverzeichnis = beim öffnen einer baugruppe sucht ug nur in den ausgewählten verzeichnissen. wenn du jetzt deine teile auf einen anderen server legst und in ug dieses verzeichnis nicht definierst dann findet ug das part nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Erst mal herzlichen Dank für eure Antworten, haben mir sehr weitergeholfen! Jetzt habe ich noch eine Frage: Muss ich jedes mal, wenn ich die Baugruppe öffne, sagen "open" --> "component as..." oder kann man das einstellen, das Ug den Bezug nicht verliert, wenn ich die Baugruppe schliesse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 19. Okt. 2007 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinet
Guten Morgen! Das war das Ding mit den Suchverzeichnissen. Die musst du unter "Ladeoptionen (Load Options)" einstellen. Wenn du den obersten Ordner gesucht hast, lösche das letzte "/" und erstetze es durch "...". Hinzufügen klicken nicht vergessen und Speichern. Dann klappt´s auch mit den Baugruppen.
------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
