| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Rahmenkonstruktion (2512 mal gelesen)
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 29. Sep. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hänge gerade bei einer Studienarbeit fest. In der Arbeit habe ich mich entschieden das Grundgestell aus Aluminum (Stecksystem von Item) zu erstellen und da liegt das Problem. In solchen Situationen bin ich es gewohnt eine 3D-Skizee vom Gestell zu erstellen. Dabei stellen die Linien die nautrale Faser (Mittellinie) der Profile dar. Danach würde ich die Profile an den Linien austragen .... In NX bekomme ich bereits beim Skizzieren einige Probleme, dar nicht alle Skizzen-Operation außerhalb der 2D-Skizze zur verfügung stehen. Wie erstelle ich nun am besten solche Konstruktionen in NX? Am liebsten wär es mir, wenn NX zudem auch gleich noch ne Zuschnitttabelle erstellen könnte. MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 29. Sep. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Hallo Siassei, also der Skizzenansatz ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Ich würde das auch mit Skizze oder mit den ABC Kurven aufbauen und die UG-Modelle daran verknüpfen. Wenn Du dann die Skizze oder Dein Rahmenkonstrukt noch über Excel steuerst hast Du doch alles was Du brauchst. Sogar eine Zuschnitttabelle. Die kannst Du dann auf die Zeichnung als Tabelle setzen. Wenn sich dann Deine Konstruktion ändert, ändert sich auch die Zuschnitttabelle. Wenn Du Hilfe brauchst, melden. Vielleicht auch mal die Skizze (Bild) von Deinem Rahmen hier reinstellen. Dann kann man Dir vielleicht mit einem Beispiel helfen. OK!! Hoffe Dir eine Hilfe gewesen zu sein. Gruß weissichnicht
erstellt am: 29. Sep. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus weissichnicht, das Konzept über eine 3D-Skizze ist hierfür genial. Zumindest ist das meine Meinung Da mich hier scheinbar keiner so richtig verstanden hat, versuch ich's mal mit einem kleinen Beispiel mit ein paar Bilder (Quelle: SWX). So, als erstes skizziere (3D Skizze) ich mittels Linien das Grundgestell. Hierbei sollte jedoch immer darauf geachtet werden, dass die Linien die Mittellinien der jeweiligen Stäbe sind -> eine skizzierten Breite von 300mm und ein Profilstab mit den Abmaße von 20x20 mm ergibt das eine Gestell-Breite von 320mm. Wenn ich nun einen Dialog öffne, in diesem die vier vordernen Linien auswähle und einen Winkelstoss definiere, erhalte ich als Ergebnis Bild 3 ("Auswahl_Austragen.jpg"). Im hinteren Rechteck kann ich die gleiche Methode anwenden, vielleicht mit einem anderen Stoss Danach noch die Längsstäbe ausgetragen und den oberen Querstab. Denn oberen QStab noch etwas Trimmen, so das es keine Kollisionen mehr gibt. Fertig SWX erstellt mir nun automatisch z.B. noch ne Zuschnitttabelle, ... Wie ihr an dieser Beschreibung sicherlich erkennen könnt, habe ich das nicht in NX erstellt. Doch nun muss ich das in NX machen und komme hier einfach nicht weiter. Das Skizzieren im Raum ist in NX nicht schlecht gemacht, aber irgendwie komme ich auf keine Grünenzweig. Wie erledigt ihr solche Aufgaben in NX? Wie heißen die notwendigen Featrues in NX? MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Hallo Siassei, also das was die Bilder zeigen kann man auch genauso in NX umsetzen. Ich würde, glaube ich, die ABC Kurven nehmen. Zu finden unter den allgemeinen Kurven. Diese Kurven sind Parametrisch und können frei im Raum definiert werden. Wenn Du jetzt diesen Teillängen einen Parameter vergibst (L1, L2,L3 usw.) und diesen bei der Erstellung der Linien angibst, kannst Du das alles gut steuern. Über die Expressen oder über ein Excel. Da hättest Du wieder eine Zuschnitttabelle die Du auf die Zeichnung ausgeben kannst. Das Profil zum Beispiel als UDF definieren und alles ist gut. Vielleicht noch um unterschiedliche Stossvarianten einzubauen auch noch ein UDF bauen mit den unterschiedlichen Stossformen. Probier es mal aus. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von weissichnicht: also das was die Bilder zeigen kann man auch genauso in NX umsetzen. Ich würde, glaube ich, die ABC Kurven nehmen. Zu finden unter den allgemeinen Kurven. Diese Kurven sind Parametrisch und können frei im Raum definiert werden. Wenn Du jetzt diesen Teillängen einen Parameter vergibst (L1, L2,L3 usw.) und diesen bei der Erstellung der Linien angibst, kannst Du das alles gut steuern. Über die Expressen oder über ein Excel. Da hättest Du wieder eine Zuschnitttabelle die Du auf die Zeichnung ausgeben kannst.
Das was auf den Bildern ist, soll ja auch nur'n Beispiel sein Das mit dem Parameter überzeugt mich irgendwie nicht so ganz. Da ich vor der Erstellung der Linien den Startpunkt und Endpunkt kennen muss und sie besitzen keine Verknüpfungen zu einander. Was geschieht, wenn du einfach mal drauf los zeichnest/konstruieren musst? Die einzige sinnvolle Lösung ist meiner Ansicht eine Kompination von Ebenen+Skizzen und 3D Linien. Keine recht schöne Lösung, aber was bleibt mir anderes übrig. Ach, wie vermisse ich die 3D-Skizzen oder gibt es die auch in NX? Ich hab dir mal ne kleine Linienkonstruktion angehängt. Vielleicht schaffst du es ja die Linien zu trimmen. MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Okt. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
erstellt am: 01. Okt. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
Hallo Siassei, oder so! Habe eine BGR erstellt. Profillänge wird über die Skizzenänderung definiert. Alle Stäbe so definieren Parameter mit Attributen Synchronisieren, Tabelle erstellen. Gruß weissichnicht
| Anzeige.:
