| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: VDA-Daten Kontursteine (2252 mal gelesen)
svotec Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.08.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen Auftrag wo drin steht das VDA-Daten der Kontursteine geliefert werden sollen. Wie macht man den aus einem Solid VDA-Daten? Wir haben das Modul VDA-Checker Healing jedoch nicht das normale VDA-Checker Tool. Es geht hier um NX3. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 28. Sep. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svotec
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 28. Sep. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svotec
Hallo svotec, es gibt für jede NX Version ein VDAFS Software. Dies ist eine Softwareerweiterung. Die Software muss man meinem Wissen nach bei der UGS kaufen. Frag doch mal Deinen Admin oder direkt bei Deinem Vertriebspartner nach. Die Software dann einfach in das entsprechende UG Verzeichnis rein installieren. Um die VDA Software direkt aus NX raus zu starten muss Du anschließend noch einige Anpassungen im VDAFS Verzeichnis vornehmen. Du kannst die Software aber auch direkt daraus starten (Explorer) dann brauchst Du keine Anpassungen für Dein NX vorzunehmen. Wenn Du weitere Fragen hast - melde Dich einfach noch mal hier. Müsst Ihr das für OPEL tun? Hoffe Dir geholfen zuhaben. Gruß weissichnicht
svotec Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svotec
Hallo svotec, das kann man so sagen! Hast Du ein Problem oder was willst Du den wissen zu den Richtlinien 3700? Wenn ich Dir helfen kann, lass es mich wissen. Hin und wieder muss ich die Richtlinien sogar schulen Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svotec Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weissichnicht! Die Richtlinie 3700 ist ja auch schon wieder von gestern, jetzt kommt ja die 3400. Am Anfang von dem Projekt hätte ich gut Hilfe gebrauchen können Wenn die ersten Probleme mit der 3400 kommen kann ich mich ja nochmal melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 30. Sep. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svotec
erstellt am: 30. Sep. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svotec
Hallo svotec, soweit ich gehört habe soll im "Meriva" Projekt der 4400 Standard zum Einsatz kommen. Hier soll viel von der Konstruktion vom Modell "4400" übernommen werden. Im Neuen Astra Projekt bleibt der Standard 3700 erhalten. Das einzige was sich dort ändern soll im laufe des Projektes ist der Umstieg auf die NX5. Das mit dem CheckMate stimmt. wird aber zurzeit nur in der PE eingesetzt. Soll aber auch in der ME zum Einsatz kommen. Gruß weissichnicht
