| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: split body mit extrahierter Linie (1739 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 27. Sep. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Linie extrudiere - kann ich mit dem Ergebnis dann einen anderen Körper "splitten"? Bei mir funktioniert das nämlich nicht. Habe auch versucht, Oberflächen zu extrahieren, zu vernähen (sew) und damit zu splitten - geht anscheinend auch nicht.. Wer schnell hilft, hilft doppelt, weil ich nämlich das heute fertig haben soll.. Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard apply TWTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 27. Sep. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. so schaut das Teil von hinten aus. Die Fläche steht also auf allen Seiten vor. Bitte um Eure Hilfe! Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard apply TWTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 27. Sep. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 27. Sep. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Könnte auch sein, dass NX Referenzgeometrie, die auf Körperflächen referenziert waren ihren Bezug verloren haben. Weil durch den Split ja eben die Parameter incl. Features verloren gehen. Abhilfe schaffen durch Bezug nur auf Referenzgeometrie und nie auf Körpergeometrie. ------------------ Gruß michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas und Michael Danke Euch. Ich habe es jetzt als ganzes Teil abgeleitet und im Expand eine Schweißnaht hineingebastelt. Das ist zwar nicht schön, aber es reicht und ich muss weiter machen. Vielen Dank jedenfalls, werde mich später noch mal damit beschäftigen.. und vermutlich noch ein oder zwei Fragen haben.. Schönen Abend, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard apply TWTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
