| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: fläche folgt nicht der führung (1671 mal gelesen)
hanga Mitglied Dipl. Tech. HF
Beiträge: 31 Registriert: 28.03.2007
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grüezi mitenander nichts böses ahnend wollte ich mir eine fläche über ein paar skizzen spannen. und jetzt siehe man sich an, was die nixe daraus gemacht hat... ist ja auch nicht so, dass ich das zum ersten mal mache. aber anscheinend mache ich da etwas falsch... für hilfreiche kommentare danke ich schon im voraus. vielleicht rettet das meinen tag ja doch noch... gruss hanga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanga
Hallo hanga, da haben wir schon noch ein wenig mehr Informationen nötig. Welche Fläche willst du über welche Skizzen spannen? Das Einfachste wäre, eben das Part hier rein zu stellen. Dann sehen wir schon wo es hakt. Viele grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grüezi... leider darf ich keine parts hier hinein stellen... sonst wird der cheff etwas säuerlich! aber es ist eigentlich ganz einfach: die etwas zerknitterte fläche sollte tangential auf die andere fläche trefen (die, die auf dem bildchen nach links hinten weg geht...) tut mir leid, dass ich nicht viel mehr dazu sagen kann... gruss hanga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanga
Moin! Wo steht Deine Schnittkontur? Wenn Du sie nicht über einen "Anschlusspunkt" der Leitkurve platzierst gibst es so lustige Taumeleffekte... Anschlusspunkt = Verbindungspunkt oder Endpunkt der Leitkurve ->Also Schnittkontur nicht mitten auf eine Liníe oder Kurve positionieren. Hoffe das war verständlich genug... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 27. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanga
Hallo hanga, das sieht so aus, als wäre die Breite eines Profils größer als der Radius der (konkaven) Führungskurve. Ist aber nur eine Vermutung. Ohne den Patienten zu sehen, ist eine Diagnose eben schwierig. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
