| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf |
Thema: Frage zu Skizze in Zchn.-Ansicht Bemassung beibehlaten? (1117 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen erstelle ich in der anwendung zeichnungserstellunge in einer ansicht eine skizze, muss immer noch folgende einstellung pro skizze gemacht werden, "voreinstellungen / skizze / bemassung beibehlaten" deaktivieren, damit nach dem verlassen der skizze die skizenmasse verschwinden, analog der anwendung konstruktion mit skizze. das nervt, kann man das irgendwie ausschalten, ich habe leider in den anwenderstandards nichts gefunden? weitere idden?
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hi Urs, ich wollte es gerade mal ausprobieren, aber bei mir ist der Schalter "Bemassung beibehalten" blass und nicht auswählbar. Vielleicht kann mir bei der Gelegenheit jemand verraten, warum? Als Lösungsvorschlag könnte ich anbieten: Den Schalter im Seed-Part (sofern du Seeds verwendest) deaktivieren. Evtl wird die Option mit der Datei gespeichert?? Gruhs, Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
...schade... übrigens habe ich ein sehr ähnliches Problem mit dem Schalter "Ebenendurchsichtigkeit deaktivieren" aus der Voreinstellung Visualisierung. Den muss ich auch jedes Mal wieder manuell ausschalten... Vielleicht ist ja die Lösung ähnlich...? Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
