| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: tricky.. (1623 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo am Freitag! Kann mir jemand bei meinem Geometrie- Problem helfen? Vielleicht sehe ich ja nur den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber das scheint mir a bissl heftig: ich muss einen Blechzuschnitt (mit blauem Kurvenzug angedeutet) so um eine schräge Kante (rote Kante im bend.jpg) biegen, dass die obere und untere Kante horizontal bleiben. Die nähere stirnseiteige Kante (in bend.jpg als Linie sichtbar) muss mit der vertikalen Kante ums Eck (blaue Kante) zusammenfallen. Jetzt muss ich natürlich den bluen Blechzuschnitt an der roten Kante nach oben knicken, damit die Kanten dann durchs runterbiegen wieder waagrecht werden. Die Stirnseite des Belchzuschnitts der gekantet wird, muss auch einen Winkel bekommen. Weiß jemand, wie man das alles austüftelt?? Gurß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs, ich gehe da in NX3.0.3.2 in "insert - sheet metal feature - bend". Ist das "NX Sheet Metal"? Das habe ich jedenfalls unter Application. Genügt Dir das? Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sirus: ja, also:das sind dann nach mir nur die seitenoptionen im flansch, oder.... (optionen / seitenoptionen / schrägung / alle 4 werte!)
Das sieht mir nach zwei Lösungswegen aus, aber welche Seitenoptionen in welchem Flansch und wo finde ich diese optionen? Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
hallo martin >>Das sieht mir nach zwei Lösungswegen aus bend oder flansch, ja: flansch ist besser, einfacher. bend nur verwenden wenn du die abwicklung schon hast. in deinem fall denke ich nicht, denn sonst wäre die biebung ja ok! >>aber welche Seitenoptionen in welchem Flansch und wo finde >>ich diese optionen? der flansch (einfügen / flansch (anstelle von bend) ist des wichtigste objekt in blech. stell das modell rein, wenn nicht möglich, mach eine testmodell! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs, habe mal einen Flansch reingetan, aber der steht natürlich entsprechend der Kante nach unten. Habe keíne Optionen gefunden, mit denen ich das korrigieren könnte. Bitte danke Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. nun wenn ich das mache, kommt DAS heraus, wenn man es von "vorne" betrachtet. Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die unteren Kanten sollen in dieser Ansicht alle in einer Flucht sein - eine gerade Linie (trotz dieser schrägen Kante). Grüße, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
ok, dann sind wir uns ja einig: 1. Extrude (36) löschen 2. Flansch (35) verlängern auf L=220 3. Winkel korrigieren auf ca. 26 4. die schräge vorne mit blechausschnit (von skizze) schräge abschneiden (sep. thema; skizze auf flansch selber), viel erfolg oder was basteln mit fase, oder trimmung... gruss und ein schönes wochenende (arbeite nur bis 14.10..) ps: habe leider nx4, darum kann ich dir das part nicht senden ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Urs, versuchs gleich mal. Dir auch ein schönes Wochenende - und noch ein paar Unities! Gruß, Martin ------------------ ".. the ultimate decision, the fastest decision there is, is action" L. Ron Hubbard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
