| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Sequenzen (2931 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute,kennt sich jemand hier mit Baugruppensequenzen aus? Wollte dem im JPG dargestellten Zylinder eine Sequenz anhängen, damit er in den geöffneten Zustand fährt. Es geht doch normal, dass, wenn ich die Kolbenstange zurückfahre und das Kniehebelsystem sich mitbewegt. Habe als Verknüpfungen immer die Teile nach dem Gelenk ausgerichtet, welches die Bewegung weiterleitet. Kann aber derzeit die Kolbenstange nicht dynamisch bewegen, was durch die Verknüpfungen offensichtlich verhindert wird. Kann mir jemand mir sagen, wie man da am besten vorgeht? Ist das erste mal, das ich mit sequenzen arbeite. Dank im Voraus. Gruß Markus ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007 NX 6 Vista Business 64 Centrino 8GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo, also zu den Sequenzen habe ich keine so großen Erfahrungen, aber für Deine Wünsche brauchst Du das Kinematik-Modul, da mit den einfachen Verknüpfungen keine Festlager, Gleitstellen usw. wie sie in der Kinematik üblich sind gesetzt werden können. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas_1 Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2004 W2K UG NX3
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Mit Sequences wirst du es meiner meinung nach nicht hinbekommen. da dies zur darstellung einer zusammenbaureihenfolge dient. was du evtl. machen könntest, wäre die verschiedenen Positionen als Arrangements im ANT abzuspeichern. (ist halt nicht Dynamisch). oder wie vorhin ewähnt über das Kinematik-tool. ------------------ andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, was meinst Du mit Arrangements im ANT speichern???? ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
du kanns im ANT (Assembly Navigator) bei Zusammenbauten verschiedene Positionen deiner Komponeten abspeichern. rechte maustaste auf dein assembly, und dann arrangements auswählen. Gruß Andreas ------------------ andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 12. Sep. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 12. Sep. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
| PLM/CAM-Experte ? Fertigungsintegration (m/w/d) | Die EMAG Gruppe ist einer der bedeutendsten Hersteller multifunktionaler Fertigungssysteme für die Bearbeitung präziser Metallteile. Ob Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Verzahnungsmaschinen, Laserschweißmaschinen oder elektrochemische Metallbearbeitung ? die EMAG Gruppe bietet für nahezu jeden Anwendungsfall maßgeschneiderte und innovative Fertigungslösungen auf höchstem Niveau. PLM/CAM-Experte ... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
hallo koepfli! du kannst mit sequenzen durchaus ein wenig kinematik "für arme" betreiben und das ganze dann wie einen film ablaufen lassen. bedingung ist allerdings, das du alle gewünschten bewegungen nicht durch randbedingungen einschränkst, d.h. du musst in deinem beispiel wahrscheinlich ein paar freiheitsgerade wieder "frei machen" (randbedingung/verknüpfung deaktivieren). dann kannst du im sequencing eine komponente nehmen und "verschieben", genauso wie du in der baugruppe eine komponente neu positionierst. das ganze in eine vernünftige anzahl frames unterteilt, gibt dir einen "film". hat allerdings den kleinen nachteil, dass du nicht sagen kannst: ich variiere jetzt den drehwinkel (die verschiebung oder was auch immer) innerhalb bestimmter grenzwerte, sondern du musst mit dem dynamischen koordinatensystem arbeiten. das erfordert ein wenig übung, dann sollte es aber einigermaßen hinhauen. für mehr brauchst du allerdings wirklich kinematik, z.b. bei vorgegebenen weg-zeit-zusammenhängen, einwirkenden kräften oder ähnlichem.
HTH! PS: das klappt nur, wenn du die verknüpfungen aus nx4 oder früher benutzt. wenn du die in nx5 neu eingeführten baugruppen-zwangsbedingungen verwendest, tut's das nicht. dann werden die verküpften freiheitsgrade nicht berechnet, d.h. du verschiebst nur ein teil, die anderen bleiben stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
