Hallo WBF!
Hab mal wieder ein kleines Problem mit meiner Nixe.
Wie erzeuge ich aus den Flächen wie im Anhang gezeigt einen Körper? Hab schon so ziemlich alles versucht.
Mit "Gestalteter Extrusion" funzt es nicht, da ich nur drei Leitkurven auswählen kann, aber vier brauche. Benutze ich die x-Achse als Leitkurve laufen mir die Flächen nicht tangential aus. Mit "Körper an Fläche Trimmen" ist die Uschi überfordert. Ich komme hier einfach nicht weiter. Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich zum Ergebniss komme?
Zum etwas leichteren Verständnis:
Hierbei handelt es sich um einen Teil eines Kontaktes, welcher an dieser Stelle um 90° um seine eigene Achse gedreht wird. in diesem Bereich wurde vorher der Querschnitt von 4x2mm auf 2x2mm reduziert und läuft wieder mit 4x2mm aus.
BTW: Wir haben folgende Module zur Auswahl: Standardinstallation, Freiformflächen (aber nur das einfache Modul KEIN Studio), NX-Blech.
Vielen Dank jetzt schon für eure Hilfe.
Grüße aus dem Allgäu und besucht "mich" mal
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
