| NX Flächenrückführung (Reverse Engineering) |
Thema: NX Version (2768 mal gelesen)
elharry Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 03.04.2007
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand ne Seite auf der ich Informationen zum Thema "Welcher OEM setze welche NX / Ideas Version ein", finde? Wir sind am überlegen uns NX zuzulegen und haben da noch nicht keine Ahnung. In wieweit sind diese Versionen zu einander Kompatibel? Kann ich mit einer neuen Version die alten Daten lesen? Bisher ist CATIA im Einsatz und da gab es sehr viel bei der Installation zu beachten, ist das bei NX / IDEAS genauso? Viele Grüße elHarry
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo elharry, Listen werden grundsätzlich nicht herausgegeben, da könnte man ja dann selbst aktiv werden. Ggf. bekommst du Auszüge aus Referenzlisten von deinem Vertriebsmann. Wer welche Version einsetzt ist auch schwierig zu sagen, ein Versionswechsel ist nicht meldepflichtig. Aus meinen Gesprächen mit zahlreichen NX-Annwendern (Ideas kenn' ich nicht) ergibt sich etwa folgendes Bild 20% NX2 oder älter 25% NX3 50% NX4 5% NX5 NX ist sehr gut aufwärtskompatibel. Man kann Teile von der Version 9 immer noch öffnen, das dürfte mittlerweile ein Zeitraum von ca. 12 Jahren sein! Mit Abwärtskompatibilität geht leider nix! Installiert ist leider nicht einfach wie man an den zahlreichen Beiträgen unter www.plmvim.de sieht. Dabei ist die Lizensierungsgeschichte das Problem, NX selbst ist einfach zu installieren. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
>>In wieweit sind diese Versionen zu einander Kompatibel? Aufwärt kompatibel >>Kann ich mit einer neuen Version die alten Daten lesen? Ja, aber nicht umgekehrt. Ich habe auch nicht - wie bei einigen anderen Systemen - ein "save_as" gefunden, mit dem Du in einer älteren version speichern kannst. >>Bisher ist CATIA im Einsatz und da gab es sehr viel bei der >>Installation zu beachten, ist das bei NX / IDEAS genauso? Verglichen mit dem guten alten CATIA_V4 ist NX etwas pflegeleichter. Bei V5 fehlen mir die Erfahrungen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Zitat: Original erstellt von micru: Soweit ich weiss, setzt doch von den grossen OEM's nur GM und Nissan NX ein.
Da gibt es aber doch noch ein paar mehr große Firmen, die mit NX arbeiten .
Grüße Felix
elharry Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi micru, genau diese Liste kenne ich von CATIA und ich finde es sehr hilfreich, da sieht man auf einem Blick, welche Versionen installiert werden müssen. Bei unseren NX / Ideas Bemühungen geht es darum im Vorfeld mal zu sichten wer welche Version einsetzt. Besonders in Hinblick auf die nicht vorhandene Möglichkeit in älteren Versionen zu speichern. Nach dem ersten Beitrag kann man ja fast 3Versionen installieren. @alle vielen Dank für die schnellen Antworten, hätte aber nicht gedacht, das es so ein Geheimnis ist welche NX / Ideas Version bei welchem OEM eingesetzt wird. viele Grüße elHarry
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hi Felix, ich habe ja auch nur von den grossen Automobilherstellern gesprochen. Sicherlich gibt es weltweit noch etliche andere grosse Firmen die NX im Einsatz haben...
------------------ Gruß micru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
kasalex Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
