| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: nochmal stl (1532 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt auch das Problem, stl importieren zu müssen, die bisherigen Beiträge dazu helfen mir aber nicht weiter. In einem stand, das man das stl als jt exportieren, wieder importieren und dann unter File-Properties-jt-file mit Extract-Exact-Data wieder einen Solid generieren kann. Das scheint nur bei native-Daten zu gehen, bei mir ist der Schalter grau. Vor einiger Zeit haben wir mal die importierten stl-Daten als jt-file nach Igrip (oder war es Robcad?) exportiert. Dort konnte man über Robfaces wieder Solids erstellen und als step ins NX exportieren. Der bestand zwar aus Dreiecksflächen, war aber im 1/100 Bereich ausreichend genau. Leider habe ich keinen Zugriff mehr auf dieses Programm, hat jemand eine andere Idee? Ich habe keine Lust, die ganze Punktewolke nachzumodellieren. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von mts am 03. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hallo mts, die Idee ist relativ einfach: auf jede Facette des STL's eine Bounded Plane drauflegen und alle Planes am Ende vernähen mit SEW. Von Hand wäre das eine wahre Strafarbeit, also muß ein Program her. Kennst Du Dich mit NXOpen etwas aus ? Dort gibt's den Namespace NXOPEN.FACET, der alles enthält, was zum Zugriff auf STL- Daten gebraucht wird. Komme im Moment leider nicht dazu, tiefer einzusteigen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hallo mts, die schnelle Idee hat "nach den ersten Ermittlungen" doch einen Haken: In der .NET- Doku findet sich zwar eine Funktion zur Erzeugung von Bounded Planes (NXOpen.UF.UFMODL.CreateBplane), die ist in den Libraries aber nicht zu finden. . Das Durchlaufen der Facetten incl. Kanten ist dagegen kein Problem, da gibt's schon was passendes. Das Problem liegt nur noch darin, aus jeweils drei Linien eine ebene Fläche zu machen. Evtl. eignet sich ja auch ein anderer Flächentyp, mal sehen ... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 06. Sep. 2007 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
