Thema: NX4 Helix verdreht sich??? (3013 mal gelesen)
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Servus, Ich muss diese Helix hier erzeugen aber ohne das Sie sich in sich slebst verdreht. Hat mir jemand einen Tipp dafür?? NX4 wird benutzt. DANKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Cad Versionen. <P>UG V18 NX 2 NX 3 NX 4 NX 5<P>Teamcenter<P>V9 2005<P>Windows Xp / Windows Vista |
Windy Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab dafür nen Sketch erstellt und diesen mit swept (Einfügen/Extrudieren/extrudiert) an der Helix "entlanglaufen" lassen. Einfach Leit- und Schnittkurve auswählen, die folgenden werte im Auswahlfenster bestätigen und die Methode "erzwungene Richtung" wählen, dann kannst du den Querschnitt zb. Z-parallel verlaufen lassen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, so geht das: beim Erstellen der Skizze musst du den Richtungsvektor angeben, an dem sie Skizze ausgerichtet wird. Das lässt sich IMHO nachträglich nicht mehr ändern! Aber: für eine solche Geometrie ist der variable Sweep (das Ding kommt aus dem I-DEAS) eigentlich nicht gedacht. Wie du vielleicht bemerkt hast, ist das Ding recht rechenintensiv. Für ne Helix wie in deinem Beispiel würde ich es auch so machen wie Frank beschrieben. Der V-Sweep ist eher für Übergangsflächen gedacht, bei denen bestimmte Randbedingungen über Skizzen gesteuert werden sollen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde auch die einfache extrusion ("swept") dafür ausreichend. Musst auf jeden Fall die Richtung fixieren. Ohne zusätzliche Ebene kannst du bei der Orientierungsmethode auch die Z-Richtung als Vektor angeben. Alternativ (aber keine so saubere Lösung, finde ich): Die Helix um 2mm nach Z kopieren und als zweite Leitkurve definieren... Gruhs, Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gordon72 Mitglied Simulationstechniker
 Beiträge: 74 Registriert: 02.07.2007 NX 5.0.4 NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 03. Sep. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe mich sehr viel mit der Helix beschäftigt und die einzige variante sie Korrekt zu erstellen geht über "swept" alles andere ist NICHT möglich (NX5). Man kann schon mittels v-sweep eine erzeugen, jedoch verdreht das das Profil... LG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, versuche das gerade Meinolf du hast recht was das angeht hab nur mit der funktion am schluß rumgespielt. @frank hab wohl den schalter übersehen. melde mich gleich zurück ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
erstellt am: 03. Sep. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren -->
*peinlich* da hätte ich selbst drafu kommen müssen, danke Jungs Hier so habe ich es gemacht Insert -> Sweep -> Swept Guide ausgewählt -> 2 mal bestätigt Section ausgewählt -> 2 mal bestätigt Parameter einfach OK
forced Direction richtung angegeben und akzeptiert Constant Scale 1 und Ok ergebniss siehe anhang ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
erstellt am: 03. Sep. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gordon72: Hi!Ich habe mich sehr viel mit der Helix beschäftigt und die einzige variante sie Korrekt zu erstellen geht über "swept" alles andere ist NICHT möglich (NX5). Man kann schon mittels v-sweep eine erzeugen, jedoch verdreht das das Profil... LG Günter
Da widerspreche ich dir ganz einfach, das Teil, das ich hier hochgeladen ist, ist mit dem V-Sweep erstellt und nicht verdreht, zumindest nicht im Bereich der 1/100000mm Anzeige, wenn ich in einem Schnitt ein Winkelmaß anbringe. Welche der beiden Methoden die genauere ist, möchte ich nicht beurteilen. Es werden in jedem Falle Freiformflächen erzeugt, so daß man eh nicht von einer absoluten Genauigkeit ausgehen darf. Eine boolsche Operation ist ebenfalls nicht möglich, da die Abweichungen zu gering sind. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
