| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Bezugsebenen in NX5 (1456 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Bezugsebenen in NX5 machen mich grad wahnsinnig. Wenn ich eine Ebene durch einen Zylinder erstellen will, dann wird die Ebene immer sehr klein dargestellt und ich muss das Ding an den Punkten packen und in die richtige Größe ziehen. Kann man das irgendwie automatisieren? Soll heißen, die Ebene soll immer ein bisschen größer erstellt werden, als der Körper. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Felix, anbei ein Screenshot. Das grüne ist die Bezugsebene. Manchmal kommt es auch vor, dass die komplett im Körper verschwindet. Ich muss dann an den grünen Knödeln ziehen, um die Größe zu verändern. Ich möchte jetzt, dass NX die Ebenen automatisch etwas größer als den Körper macht, so dass ich nichts mehr hinzupfen muss. Schön wäre auch, wenn die Ebenengröße sich mitändern würde, wenn der Körper sich in der Größe ändert. Hast du da einen Tip für mich auf Lager? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FelixM:
kannste zum Wochenende nicht auch einfache Fragen stellen .
Nein, das musste ich dir jetzt noch reindrücken Kannst schon ins Wochenende gehen, es geht ja bei meiner Frage schließlich nicht um Leben und Tod. Aber wenn dir bezüglich der Ebenen was zu Ohren kommt, dann denkst an mich, ja? Also, ich wünsch schon mal ein schönes Wochenende, erhol' dich gut von mir ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hmm, Du hast recht. Ist manchmal echt blöd . die Doku gibt nichts her . Aber die hast du sicher auch schon dazu gelesen. Aber es müßte doch machbar sein, den alten Dialog wieder zu reanimieren, denn für ganz alte Datums (V18 und älter) kommt ja auch der alte Dialog, ähnlich dem alten Extrude. Ob das allerdings den gewünschten Effekt bringen könnte, weiß ich nicht. Werde am Montag mal weiter forschen. Bis dahin viele Grüße und ein schönes Wochenende Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
