| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: Farbige Layerdarstellung in Zeichnung (1993 mal gelesen)
PhiTo Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhiTo
PhiTo Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann muß ich die doch alle durchschauen. Wäre ne schöne Sache gewesen, zumals das nicht nur bei AutoCad sondern auch bei anderen CAD-Programmen (z.B. SolidWorks) einfach einzustellen ist. Nochmals besten Dank, Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhiTo
Hallo Toni, deine Wunschfunktion wäre sicherlich einfach zu programmieren. Wie müßte denn das aussehen? Ein Objekt anwählen und alle Objekte des gleichen Layers werden "gehighlighted"? Alle Objekte zu verfärben hört sich nicht gut an, manche Firmen geben Farben vor, die wären dann verstellt. Es gibt 256 Farben und eben so viele Layer, das würde passen, jedoch liegen die Farben oft so nahe beieinander, dass man sie kaum unterscheiden kann. Wenn du eine gute Idee hast, die einigermaßen zügig zu realisieren ist, dann mache ich ein Freeware-Progrämmchen ... hab' am Wochenende eh noch nix vor. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PhiTo Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das mit dem highlighten wäre auch nicht schlecht. Würde die Sache schon mal vereinfachen. Am besten wäre jedoch wenn ich den Layern einfach ne andere Farbe zuteilen könnte, dann wüßte ich direkt wo ich dran bin. Wenn die Zeichnung dann fertig ist müßte man die Layerbelegung einfach auf die Grundeinstellungen zurücksetzen können; somit wären auch die Firmen mit eigener Farbelegung für die Layer wieder bei ihren Einstellungen. Bei meinem konkreten Fall geht es darum das der Kunde die Beschriftungen in den einzelnen Sprachen, die Bemaßungen und die Symbole auf einzelnen Layern haben möchte und ich die alle kontrollieren muß da bisher keiner darauf geachtet hat. Gruß, Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhiTo
Hallo Toni, "Grundeinstellung der Firma" ist nicht gut, dann müßte jede Firma eine Tabelle pflegen, das klappt nicht mit einem "vernünftigen Aufwand". Ausserdem gibt es Firmen, bei denen nicht die Layer fixe Farben tragen sondern die Objekttypen (z.B. alle Schraffuren = weiß . Alle Symbole überprüfen schaffst du mit einem Makro, auch bei den Texten in den verschiedenen Sprachen kann dich ein Makro weitestgehend unterstützen. Es gibt übrigens ein Progrämmchen das Texte ersetzen kann um z.B. die Rechtschreibung zu korrigieren, Texte zu suchen ... oder auch Texte in andere Sprachen zu übersetzen! Wenn das von Interesse ist, drück auf meine Signatur und geh in den Shop. Das Ganze aufzuboren und die übersetzten Texte auf einen eindeutigen, einstellbaren Layer zu legen wäre "ein Klacks". Vermutlich kommt so'n Programm für dich aber zu spät. Gruß
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhiTo
Hallo Toni, kannst Du GRIP-Programme ausführen ? Dann schau' mal in den Anhang. Anfangs hat mich das an UG auch gestört, daß es keine eindeutige Layer/Farbzuordnung gibt. Nicht nur, daß man sich über Jahre hinweg daran gewöhnt hat, es hat einfach den Vorteil, daß man auf einen Blick sieht, wo ein Element liegt. Gruß und schönes WE, Michael www.cadcam-seufert.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhiTo
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhiTo
Hallo Walter, die colors.dat hat keinen absoluten Pfadnamen, weil der bestimmt nicht in jedem Filesystem existiert. "%homedrive%%homepath%" sind Umgebungsvariablen, die man in der DOS-Shell mit >set <CR> abrufen kann. Der Inhalt beider Variablen könnte z.B. C:\Documents and Settings\Username sein. Finde ich auch etwas blöd, daß es unter Windoof zwei Variablen braucht, um ein Verzeichnis anzugeben. Dort sollte jedenfalls die colors.dat liegen. Es sei denn, Du startest UG aus einem anderen Verzeichnis, dann kann sie auch von dort gelesen werden. Sollte beides nicht funktionieren, gib' bitte nochmal Bescheid. Gruß, Michael
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 31. Aug. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhiTo
Hallo Michael, habe das eben mal ausprobiert. Bei mir läuft das auch nicht, obwohl ich die "color.dat" in C:\ und in c:\Dokumente und Einstellungen\user\ liegen habe. Was mach ich den da falsch? Kannst Du helfen?? Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhiTo
erstellt am: 01. Sep. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhiTo
Hallo zusammen, aufgrund Eurer Rückmeldungen, besten Dank mal für's Testen, gibt's eine überarbeitete Version im Anhang. Die gibt jetzt den Wert der GRIP- Variable &CURDIR an, falls die Layer/Farbtabelle nicht gefunden wird. Damit sollte es beim zweiten Anlauf funktionieren. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PhiTo Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, habe das eben mal ausprobiert mit Deinem Grip-Programm. Bis zu der Schaltfläche auswählen ist noch alles OK Wenn ich dann auf alles auswählen klicke kommt die Fehlermeldung: Fehler 620055 in Zeile 43 bei Icol-demo, Interner Fehler: angeforderter Datensatzbereich für dieses Objekt existiert nicht. Wenn ich auf ausgewählte Objekete klicke kann ich zwar einzelne Objekte auswählen, komme dann aber zum Dialog weiter oder beenden/schlichten und da passiert dann nix mehr. Habe ich da etwas übersehen oder falsch ausgeführt? Gruß, Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhiTo
Hallo Toni, in welcher Applikation rufst Du das Program auf ? Hab's bisher nur im Modeling und Shape Studio mit jeweils einer View benutzt. Falls Du damit z.B. im Drafting oder mit mehreren Views arbeitest, könnte die Fehlermeldung daher kommen. Werde das bei Gelegenheit mal analysieren und melde mich dann wieder. Im Moment haben leider andere Themen Priorität. Gruß und Danke für Deine Rückmeldung, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PhiTo Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
