| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Maß Drehen? (1934 mal gelesen)
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gismo
Hi, ich gehe davon aus, du möchtest dein Durchmessermaß um die 15° drehen, oder? Das kannst du z. B. so machen: Parallelmaß anwählen ( ), danach die zwei sich gegenüberliegenden Punkte anwählen und Maß absetzen. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, Prinzipiell ist das Ergebnis so, wie ich es wollte, aber gibt es denn keine möglichkeit das Durchmesser Maß zu drehen? wenn ich z.b. eine durchgehende Körperkante habe, bei der ich die Punkte nicht fangen kann. In SWX (schon wieder der vergleich ) kann ich ein maß einmal kurz anklicken, dann erscheint über der MAßzahl ein punkt. An diesem Punkt kann ich die Maszahl im eingestellten winkelraster um 306° um den Körper drehen. Wäre doch schon, wenn das in UG auch gehen würde. Bitte verflucht mich nicht, wegen meinen ständigen Vergleichen mit SolidWorks. Aber 7 Jahre SWX prägen einfach CU Thomas ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Jetzt neu: Mein Americas Army Clan Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gismo
erstellt am: 29. Aug. 2007 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gismo
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
