| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Animation mit NX: Bildqualtät (2173 mal gelesen)
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich habe gerade die ehrenvolle Aufgabe, mithilfe NX (Ansicht ->Visualisierung ->Animation erzeugen) eine Animation einer (großen) Baugruppe zu erstellen (Montageprozess). Ist mühsam, klappt aber leidlich. Um Ressourcen zu sparen, würde ich die Renderqualität gern herunterschrauben. Rufe ich zu meiner Animation die Informationen auf, erhalten ich u.a. folgendes: ... Rendering Information Schattierungsmethode Gouraud Schatten Off Facettengröße 1.00 Raytracing On Transparente Schatten Off .... Wo kann ich diese Parameter beeinflussen? Insbesondere für die Schattierung würde mir (zumindest vorerst) "Flat" genügen. Sollte es notwendig sein, könnte ich außer auf NX3 auch auf NX4/5 zurückgreifen... Was ist eigentlich Raytracing? Vielen Dank schonmal! Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4, V5 VPM AIX
erstellt am: 24. Aug. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, schön, dass sich auch aus der "Konkurrenzecke" jemand hierher verirrt und beteiligt... Das hilft mir schonmal beim Grundverständnis. Jetzt muss ich nur noch die Schalter finden... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, da hatte ich schon herumgekramt, aber nix bewirkt, jetzt nochmal das Ganze - und siehe da: es funktioniert! Manchmal stellt man sich doch zu doof an... Vielen Dank und viele Grüße an den Niederrhein Ralf P.S.: das M65 ist mit 2GB für solche Aufgaben etwas knapp gerüstet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
jaMAN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 29.04.2005
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Ralf, versuch doch mal im Punkt "Ansicht ->Visualisierung ->Animation erzeugen" unter Parameter das Hardware Redering zu aktivieren (falls das noch nicht ist). Bei mir (unter NX4) bringt das ca. 100fache Geschwindigkeit. Raytracing würde ich erst machen nachdem alle Frames so laufen wie ich mir vorgestellt hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jaMAN, das Hardware-Rendering habe ich auch schon mal ausprobiert, dummerweise darf man dann die Anwendung nicht wechseln: es wird dann offenbar ein Movie von dem jeweiligen Fensterinhalt erzeugt... Ich hab auf diese Art meinen IE gefilmt... Da ich die Berechnung über Nacht laufen lasse, möchte ich die Workstation sperren. Die Frage ist, sehe ich dann im Film nur den "Gesperrt"-Bildschirm? Der Tipp mit dem Raytracing hört sich aber auf jeden Fall schon mal gut an. Gruß Ralf
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Sachbearbeiter (m/w/d) für Stücklisten | Unser Kunde ist ein weltweit agierender Technologiekonzern mit einem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten und Industriedienstleistungen - vertreten in Märkten wie Transport und Automotive. Mit 19.000 Mitarbeitern in über 60 Ländern zählen sie mit zu den größten Familienunternehmen Europas. Für den Sitz in Garching bei München suchen wir ab sofort einen Technischen Sachbearbeiter (m/w/d) für Stücklisten.... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
