| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: Annotation Placement im nirvana verschollen (1290 mal gelesen)
erstellt am: 22. Aug. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Ich dreh durch annotation Placment ist weg... Habe Form und Lage ablegen wollen, da kam bisher immer das Annotation Placement ja mit, diesmal nicht. Natürlich als erstes auf customize im aktiven befehl gedrückt, haken gesetzt, haken abgewählt wieder rein gemacht null reaction.... customize Toolbars aufgemacht.... die Funktion nicht gefunden oder übersehen NX reseted in allen menues ( 1h arbeit) ergebniss .... nix Registrie gecheked kein Ergebniss Kann mir jemand einen Tipp geben bitte <- totall verzweifelt ich sein Vermutlich ist es wieder so einfach das ich einfach nur zu kompliziert und zu blöde darüber nachdenke und es deswegen net finde passiert in NX4, Nx3 und NX5 jedesmal des öfteren???? User oder nixe???
------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Cad Versionen. <P>UG V18 NX 2 NX 3 NX 4 NX 5<P>Teamcenter<P>V9 2005<P>Windows Xp / Windows Vista [Diese Nachricht wurde von isegal am 22. Aug. 2007 editiert.] |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Aug. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren -->
Boah auf deutsch sekunde *systemumstell* *boot* 2h später Beschriftungsplatzierung. Die erscheint im zeichnungsmodus wenn du die Form und Lagetoleranzen aktivierst, oder andere funktionen wie Beschriftung wo du bezugsmaße absetzen kannst.
I hob na zwoa Buidl onghängt
Cad Versionen. <P>UG V18 NX 2 NX 3 NX 4 NX 5<P>Teamcenter<P>V9 2005<P>Windows Xp / Windows Vista |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo isegal, probiere doch mal unter Preferences - user interface - reset window position. Oder hast du das schon gemacht? Kommt schon mal vor im 2 Schirm Betrieb, zumindest bei mir. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasalex Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 23. Aug. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Isegal, geh mal in die Funktion GDT-Symbol (Form- und Lagetoleranzen), dann erscheint bei Rechtsclick auf 'ne Toolbar "Annotation Placement", Haken setzen und gut ist(sollte sein ). Kommt manchmal vor, wenn man die Toolbar mit click auf "x" oben rechts wegclickt. Grüße kasalex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von kasalex: Moin Isegal,geh mal in die Funktion GDT-Symbol (Form- und Lagetoleranzen), dann erscheint bei Rechtsclick auf 'ne Toolbar "Annotation Placement", Haken setzen und gut ist(sollte sein ). Kommt manchmal vor, wenn man die Toolbar mit click auf "x" oben rechts wegclickt. Grüße kasalex
Sorry wenn ich das sage gugg mal meinen ersten beitrag oben an Zitat: Natürlich als erstes auf customize im aktiven befehl gedrückt, haken gesetzt, haken abgewählt wieder rein gemacht null reaction.... ergo habsch gemacht @felix habe ich auch gleich versucht ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ah, es ist die Beschriftungsplatzierung. Dann schaun wir mal... Wenn bei mir die Beschriftungsplatzierung weg ist, dann kann ich sie mit RMT auf die Menüleiste - Haken bei Beschriftungsplatzierung wieder herholen. Aber das hattest du ja schon gemacht... Die Fensterposition hast du ja auch schon zurückgesetzt. Was mir aufgefallen ist: Wenn ich den Beschriftungseditor starte, dann ist das Feld, in dem ich den Text eingebe, genau über der Beschriftungsplatzierung und verdeckt diese somit. Wenn ich das Textfeld mal bei Seite schiebe, dann kommt die Beschriftungsplatzierung zum Vorschein. Vielleicht ist es das ja... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren -->
Leider nein, habe alles verschoben und gesuct es war niergends wieder aufzufinden ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
erstellt am: 27. Aug. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren -->
Hab in der USer MTX mit Hilfe eines bekannten bei UGS etwas gefunden das könnte es gewesen sein den nun toolbar wieder da user.mtx nach folgendem eintrag suchen: <ActionList name="ug_placement.tbr" type="toolbar"> <BarInfo position="float" visibility="0" alwaystextbelow="0"> <DockInfo row="1" column="0" offset="390"/> <FloatInfo x="140" y="785" width="300"/> </BarInfo> </ActionList> zusätzlich nochmal die ganze registry geputzt
