  NX
  Text statt Maß
Autor Thema:  Text statt Maß (12088 mal gelesen)
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
NX12
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Comunity,
wie kann man bei einer Bemaßung statt des Wertes einen Text angeben?
Ich erinnere mich, dass man in einer früheren Version den Wert in den Text-Editor laden und überschreiben konnte.
Wie sieht die Lösung in NX4 aus?
Gruhs, Jesse
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeiten - Text - Maß anklicken - Wert überschreiben - Meldung lesen. Maß ist dann nicht mehr assoziativ. Bei Platzhaltern (z. B. L1, L2 usw.) nicht schlimm. Aber bei uns gibt es auch ein paar superschlaue Leute, die ändern in der Zeichnung ein krummes Maß per "Text ändern" in ein gerades Maß. Ergebnis ist ein nicht assoziatives Maß. Bei der nächsten Änderung dieses Maßes ändert sich das Maß auf der Zeichnung bei Aktualisierung nicht mit. Wenn man da nicht aufpasst, kann man in Teufels Küche kommen. Hatten wir alles schon. Und das schöne ist, dass die Leute (obwohl sie schon auf die Nase gefallen sind) munter so weiter arbeiten. Sowas verstehe ich dann nicht mehr.
Markus
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
NX12
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
klingt, als schreibst du dir Frust aus dem Bauch... Verstehe ich, habe auch schon mit derart manipulierten Maßen gekämpft.
Ich möchte aber nur eine Anmerkung für einen Bereich einbringen.
Danke für die schnelle Antwort.
Jens
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jesse01:
...klingt, als schreibst du dir Frust aus dem Bauch...
Da ist durchaus was dran  Aber ich schreibe sowas nicht aus diesem Grund. Ich wollte nur die Gefahren aufzeigen, damit nicht gleich jeder, der meinen Beitrag liest, in diese Falle tappt.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinz
ein WA damit das Maß assoziativ bleibt:
den gewünschten Text als zusätzlichen Text !!! über !!! dem eigentlichen Maßtext hinzufügen, dann die Maßtexthöhe auf 0.001mm setzen, und den Zeilenabstand für den zusätzlichen Text auf das gewünschte Maß einstellen.
Wenn dann dem Maßtext und dem Zusatztext unterschiedliche Farben zugewiesen sind, erkennt man sofort, das das Zusatztext ist.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
bei sich verändernden Massen schreibe ich kein neues Maß drüber, sondern verwede Kürzel wie "X, Y oder Z". Somit weiss jeder das dieses Maß ein editiertes ist und kann die Werte aus einer daneben stehender Tabelle entnehmen
Gruß Thermo
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
Hallo Markus,
Ärgerlich ist das, sicher. Aus dem Grund habe ich mir angewöhnt, fremde Zeichnungen auf gefakte Maße zu Prüfen (Das Tool kennst du??) und auch zu schauen, ob Toleranzen eventuell auf "keine Nachkommestelle anzeigen" eingestellt sind!
Habt Ihr keine Konstruktionsrichtlinie, mit der Du Deine Kollegen "gerade ziehen" kannst?
BG Christian
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, den Befehl zum Prüfen der Maße kenn ich. Info - Sonstige - Objektspezifisch... - Bemaßung mit manuellem Text. Dann werden die editierten Maße markiert. Ich prüfe auch jede Zeichnung, die nicht von mir stammt auf diese Maße.
Konstruktionsrichtlinie haben wir keine. Aber ich fürchte, die würde auch nix helfen...
Markus
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 28. Aug. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meinolf Droste:
Moinz
grüße
Nach dem es noch keiner getan hat möchte ich diese Lösung nochmal unterstreichen.
Wirklich eine gute Lösung und sollte man wieder ein assoziatives Maß benötigen, muss man es nicht löschen sondern kann es wieder einfach retour ändern.
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
NX12
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt melde ich mich doch noch mal zu Wort.
Ich verwende die manuellen Maße ausschließlich, um zB Variablen oder Anmerkungen wie "dieser Bereich nach 3D-Daten" (...) in einer Zeichnung einzubringen.
Der Tipp von Meinolf ist ne tolle Sache: . Damit kommt man den Tricksern noch schwerer auf die Spur: Ein auf diese Weise geändertes Maß lässt sich optisch nicht erkennen, und die Info-Funktion wird dieses Maß auch nicht anzeigen!!!
Auch wenn es mal nicht anders geht: Manuelle Maße sollten IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gefälligst erkennbar sein.
In unserer CAD-Richtlinie steht nicht, dass solche Manipulationen verboten sind. Aber vielleicht sollte darin vermerkt sein, dass nicht assoziative Maße farblich hervorzuheben sind. Nur dann hat man die Chance, eine Zeichnung ordentlich zu pflegen!
Gewöhnt euch einfach an, ordentlich zu modellieren, dann klappts auch mit den Maßen .
Schönen Gruß, Jesse
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, dann melde ich mich auch mal.
Gerade gestern hatten wir hier wieder den Fall, dass wir pfuschen mussten(!).
Da kam unser Chef (Dr. Ing.) und meinte auf dieser Zeichnung müsst Ihr ein paar Maße "anpassen"! Wir: "Gut, dann ändern wir das Modell" Scheffe: " Nein, das dürft Ihr nicht! Könnt Ihr die Maße nicht Überschreiben?"
Na Gut, sein Wille ist Befehl. (Er ist ja der Herr Dr.) Wir haben uns intern so geeinigt, dass editierte Maße grell grün auf der Zeichnun dargestellt werden, damit wir das evtl. mal nachvollziehen können.
Ansonsten bin ich ein absoluter Gegner von solchen Pfuschereien!
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Jetzt neu: Mein Americas Army Clan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jesse
klar lässt sich das erkennen, und zwar dann, wenn du in euren Bemassungsstandards den Zusatztexten eine andere Farbe zuweist.
grüße
Grüße Meinolf
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinweis / suche noch zu nicht assoziative Fake Bemassung:
wenn ein Maß auf einer Zeichnung verfälscht worden ist, ->
Informationen | ->andere | Objekt-Spezifische und Maße mit manuellem Text. Alle mögliche Maße in der angezeigten Zeichnung, die seinen manuell geänderten Text gehabt hat, werden hervorgehoben.
uwe.a
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem kann ich mich nur 100%-ig anschließen. Leider sind bei uns einige Leute anderer Meinung. Ich hätte mal eine Variante von einer unserer Baugruppen konstruieren müssen. Hab ich gedacht: Einfach speichern unter, ändern, fertig. Tja, dann hab ich festgestellt, dass sich die Teile nicht vernünftig verknüpfen lassen, weil die Bohrbilder von der Position her nicht gepasst haben (auf der Zeichnung schon --> Maßeditierer am Werk). Ändern konnte ich die Teile auch nicht so ohne weiteres, die Modelle waren vom Aufbau her ne totale Katastrophe. Dann hab ich alle Teile neu konstruiert. Da war ich dann schneller, als hätte ich die vorhandenen Modelle angepasst. Und beim nächsten Mal kann ich auf was zurückgreifen, von dem ich weiß, dass es passt.
@Uwe: Die Vorgehensweise zum Suchen nach editierten Maßen hab ich weiter oben schon mal gepostet. Aber doppelt hält besser
Markus
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
NX12
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jesse
grüße
Das ist wohl wahr.
Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ich es eher befürworte, manipulierte Maße von vornherein erkennbar erkennbar zu machen, anstatt sie zu vertuschen...
... und wir sollten nicht alle Tricks verraten *fg* ...
[Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 29. Aug. 2007 editiert.]
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auch eine Frage zu diesem Thema:
Wenn ich die manipulierten Masse gefunden habe: wie kann ich sie
wieder assioziativ machen???? (NX4) Muss ich sie neu machen oder
gibt es einen Schalter?
(Wir haben gerade festgestellt dass ein Mitarbeiter eines Ing-Büros
, das einmal für uns tätig war, alle Zusatzzeichen an Massen, (Durchmessersymbol,
M,Passungen usw.) durch editieren der Masszahlen erzeugt hat!!!))
uger (verzweifelt)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
das geht leider erst ab der NX 5.
grüße
Grüße Meinolf
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
kann ich verstehen, dass Du verzweifelt bist.
Betrifft es viele Masse in der Zeichnung?
Grundsätzlich würde ich diese Masse neu machen, oder hängt da etwas dran wie Merkmale? (BCT Inspector o.ä.)
Einen Lösungsansatz hätte ich zu bieten, ist nicht gerade elegant, aber ein Weg Deine Zeichnung zu retten.
Vorgehensweise analog wie hier beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum471/HTML/000053.shtml#000009
Wenn Parameter nicht direkt vorhanden sind, diese im Modell definieren, oder als gespeicherte Messung, damit Du darauf zugreifen kannst.
Gruss Manfred
Alfred Steller
Entwickler, Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Alfred Steller an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred Steller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred Steller
Programmierung von DM-simply PDM, CAD Management, mit BC++ und Firebird SQL-Datenbank. Spezialist für Unigraphics NX
erstellt am: 08. Jul. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte auch die Bemaßungstext auf 0.1 mm Höhe setzen,
und dann den anhängenden Text als 'Normaltext' benutzen
Alfi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jul. 2008 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alfred Steller:
Ich sags mal so: Viele Wege führen nach Rom. Aber wenn du es so machst, ist es auch eine Pfuschlösung. Das Maß wird zwar aktualisiert, aber du siehst es nicht, weil es so klein geschrieben ist. Und der Anhang als Normaltext ändert sich nicht. Nachteil: Die Maße werden logischerweise nicht mit der Funktion "Bemaßung mit manuellem Text" gefunden. Das fällt doch keinem auf. Es sei denn, ihr kennzeichnet solche Maße in einer anderen Farbe. Dann muss sich aber jeder dran halten und jeder muss wissen, was die Farbe bedeutet. Auch soll die Farbe dann nicht noch zusätzlich für was anderes verwendet werden.
Ich persönlich würde da ja noch die Bemaßung mit manuellem Text vorziehen, da kann ich wenigstens danach suchen. Bei Zeichnungen, die ich nicht selbst gemacht habe, wende ich diese Funktion immer an, bevor ich sie freigebe. Und meistens werde ich fündig, kille die Maße raus und erstelle sie neu. Dann sind sie natürlich krumm und ich muss erst mal das Modell reparieren, was meistens eine ziemlich furchtbare Arbeit ist. Meinen Kollegen eine saubere Modellierung anzugewöhnen habe ich inzwischen aufgegeben, da das ein hoffnungsloser Fall ist.
Markus
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
NX12
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WSD: hatte Meinolf schonmal vorgeschlagen. Halte ich aber für vorsätzlich und hinterhältig (sorry).
Wenn schon manuell geändert wird, sollte es auch erkennbar (zumindest auffindbar) sein.
von Markus:
Worst case: In der Produktion oder Montage kommt es zu Problemen durch ein unkenntlich gemachtes manuelles Maß. Da möchte ich nicht derjenige sein, der erklären muss, warum der Prüfer das Maß bei der Freigabe nicht finden konnte.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Jesse,
kannst du mir bitte erklären, was daran hinterhältig ist, wenn ich ein UNC Gewinde mit einer solchen Vorgehensweise bemaße?
Wer nicht darauf kommt, das diese Bemassung per Zusatztext ergänzt worden ist, hat IMHO weder die Berechtigung, mit NX zu arbeiten bzw. überhaupt ein CAD Programm zu nutzen.
Und wenn jemand in einer CAD Zeichnung "normale Maße" manuell ändert, ohne das kenntlich zu machen, ist das IMHO ein Grund für eine fristlose Kündigung.
grüße
Grüße Meinolf
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
NX12
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du das Gewinde auf diese Weise bemaßt, warum gehst du dann den Umweg über den angehängten Text? Das wäre doch durchaus eine Situation, in der ein manuelles Maß zulässig ist...
Wenn man direkt die Maßzahl ändert, ist es leichter möglich, das Maß zu identifizieren und bei einer Modelländerung gegebenenfalls anzupassen.
Unter Assoziativ verstehe ich, dass sich der Wert bei einer Modelländerung automatisch aktualisiert. Und das tut der angehängte Text ebenso wenig wie eine geänderte Maßzahl...
Mit hinterhältig     meinte ich, dass das Maß nicht (auf herkömmliche Weise) als manuell erkennbar ist. Vielleicht wäre hinterlistig ein besserer Ausdruck gewesen. Vertragen wir uns bitte     ...
[Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 09. Jul. 2008 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Gewinde auf diese Weise bemaßt, warum gehst du dann den Umweg über den angehängten Text? Das wäre doch durchaus eine Situation, in der ein manuelles Maß zulässig ist...Unter Assoziativ verstehe ich, dass sich der Wert bei einer Modelländerung automatisch aktualisiert. Und das tut der angehängte Text nicht...]
ganz einfach, weil wir auch sehr viele metrische Feingewinde haben, und da wird der Maßtext assoziativ genutzt.
Und im Falle eines SAE Anschlußbildes z.B. gibt es 2 Typen, einen mit metrischem, einen mit UNC Gewinde.
Die kompletten Lochbilder werden über UDF's erzeugt, und man kann zwischen UNC und metrisch umschalten. Da kann ich dann ebenfalls das assoziative Maß nutzen.
Mit hinterhältig  ;)  meinte ich, dass das Maß nicht (auf herkömmliche Weise) als manuell erkennbar ist. Vielleicht wäre hinterlistig ein besserer Ausdruck gewesen. Vertragen wir uns bitte     ...[/i]
Haben wir uns gestritten ???
Normal schieße ich so was aus
Grüße Meinolf
