| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Mittelkurve (1880 mal gelesen)
gritschnik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 30.07.2004 NX5,NX7.5 Opelumgebung
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte mir aus 2 Kurven die Mittelkurve darstellen lassen, find aber nichts entsprechendes. Der einzige Weg ist, aus beiden Kurven einen Solid machen und dann mit Midsurface die Edge erzeugen. Geht das nicht einfacher? Viele Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
Hallo Hans, das geht mit der "trace line" Funktion sehr einfach, auch wenn du zwischen zwei Kurven mehrere Kurven gleichen Abstandes haben möchtest, natürlich auch auf gekrümmten Flächen. Jedoch wirst du wohl die entsprechende Lizenz (ship concept) nicht haben. Hoffentlich hilfts trotzdem (aber wohl eher nicht) . Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
Hallo Hans, kann Felix nur bestätigen, d.h., mit NX-Bordmitteln gibt es keine fertige Funktion. Wir Programmieren derartige Funktionen des Öfteren. Du nutzt die Opelumgebung? ... gibt es da kein Progämmchen für deinen Wunsch? (Die Programmieren doch sonst alles mögliche.) Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
