| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Baugruppennavigator - Spalten konfigurieren (2635 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe die Spalten meines Baugruppennavigators konfiguriert (Attribute hinzugefügt). Hat so weit auch wunderbar geklappt. Leider merkt sich NX die Spaltenbreiten nicht. Ich ziehe die Spalten mit der Maus in die Breite, damit ich überhaupt was lesen kann. Wenn ich dann das Teil zu mache und erneut öffne, dann sind die Spaltenbreiten wieder wie vorher. Hängt nicht mit der Anwendung (Konstruktion) zusammen. Ist in den anderen Anwendungen genau das gleiche. Hat jemand einen Tip für mich parat? Ich fürchte (da ich momentan am Testen von NX5 bin), dass da noch mehr Fragen kommen werden... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Felix, ja, ist gesetzt. Dennoch geht es nicht. Ich muss NX nicht mal beenden, um zu sehen, dass es nicht geht. Ich öffne nur ein anderes Teil und der Navigator ist wie vorher. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Na, ich sollte dann auch eine Antwort geben, oder? Mach mal folgendes: NX5 starten, neues Model, Spaltenbreiten einstellen, NX5 ohne speichern verlassen. Nach einem neustart von NX5 sollten nun die Spaltenbreiten gut sein, auch dann für neue Parts, aber auch für die alten Parts. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
oder... Baugruppen-Navigator Spaltenbreiten definieren (nx ist nicht geöffnet) Start (Windows) / Ausführen (Dos-Fenster) „regedit / HKEY_CURRENT_USER / Software / Unigraphics Solutions / NX / 4.0 / General / ANT / Columns” “Column Headers” mit Doppelklick öffnen ändern (Spaltenname,On,170 = breite) und „OK“
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Felix, willst du deine Posts in die Höhe treiben (nicht ganz erst gemeint ) Hat funktioniert, vielen Dank für den Tip. In NX3 und NX4 habe ich es auch eben ausprobiert. Du hast Recht. Dort funktioniert es auch nur mit dem von dir genannten Umweg. Wie kommt man nur auf solch einen "Lösungsweg"? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Wie kommt man nur auf solch einen "Lösungsweg"?
Na, wir arbeiten doch alle schon lange genug mit NX. Da kommt einem doch nichts komisch vor . Und es gibt eine super Hotline, die regeln das auch sehr schnell!!! Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FelixM: Na, wir arbeiten doch alle schon lange genug mit NX. Da kommt einem doch nichts komisch vor .
Das stimmt nicht ganz. Ich werkel schon sieben Jahre mit NX (das verfluchte siebte Jahr ist fast rum), und ich wunder' mich immer noch über so manche Sachen Aber solche Kleinigkeiten nehm' ich immer mit einem Schmunzeln. Gut, dass es dieses Forum gibt ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
