| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Fehlermeldung, Lösungsansatz gesucht! (1678 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen wer kennt diese fehlermeldung, und hat einen lösungsansatz? sie entsteht beim export dxf über 2d-austausch: "Es befindet sich kein Datenträger im Laufwerk. Legen Sie einen Datenträger in Laufwerk \Device\Harddisk2\DR3" ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hi Urs, Kenne die Meldung nicht, aber hab trotzdem ne Idee. Ist vielleicht ein Pfad für "Specify DXF File" oder "Choose Settings File" oder "Specify Log File" auf Dein Laufwerk bezogen? Sonst fällt mir leider nix ein. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SysRAdmin Mitglied SysAdmin
Beiträge: 39 Registriert: 05.12.2006
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen "all, danke für die raschen idden: >>im Laufwerk in welchem laufwerk, idee? >>\Device\Harddisk2\DR3" was soll das bedeuten, idee? >>Kenne die Meldung nicht, aber hab trotzdem ne Idee. >>Ist vielleicht ein Pfad für "Specify DXF File" oder >>"Choose Settings File" oder "Specify Log File" >>auf Dein Laufwerk bezogen? leider bei allen 3 nein, auf welches laufwerk, kenn die bezeichnung leider nicht! >>Seit wann tritt der Fehler auf? seit heute! >>Neuinstallierte Maschine? nein, masch, schon lange im einsatz! (0.5 jahre) >>Nur bei DXF oder auch bei anderen Export-Formaten? gute idee, user ist leider schon nach hause... >>ich mache auch öfters 2D Austausch, ist mir nie unter >>gekommen die Meldung. Versuche es mal mit einem Update, >>sieht mir scher nach einem Versionsbug aus nein, kein bug, 30 user haben keine meldung! weitere ideen...??? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 15. Aug. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen @fridolin; du bist der grösste!!! der user hatte ein kartenleser per usb angeschlossen! (IT lässt grüssen...) @all: vielen dank für die raschen und kreativen lösungsansätze! das ist wohl ein parade-beispiel von "gemeinsamer zusammenarbeit", vielen dank. hat jemand eine idee, was unternommen werden kann, damit trotz kartenleser oder auch usb-stick keine fehlermeldung erscheint?
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 15. Aug. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
