| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Bauteile verknüpfen (2062 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Baugruppe (NX2) das Problem, daß ich neu hinzugefügte Bauteile verknüpfen möchte, wie z.B. den Gabelkopf im Bild. Sobald ich diesen mit der Bohrungsachse am Hebel verknüpft habe, ist er über "Kompontente neu positionieren" nicht mehr zu bewegen und eine weitere Verknüpfung, wie z.B. die Drehlage um die Bohrungsachse spuckt Fehlermeldungen aus. Hat irgendjemand eine Ahnung, woran das liegen kann? Es sind in der übrigen Baugruppe keine Verknüpfungen unterdrückt o.ä. ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Frank, kann Dir leider nicht helfen, da ich das manchmal das gleiche problem habe. ´Halt wenn man ein Teil nur an einem Drehpunkt ausrichtet und evtl. noch planar auf die Fläche setzt müsste es eigentlich noch genügend Freiheitsgrade haben um verdreht werden zu können. Manchmal gehts, manchmal nicht. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo, hast du deine Baugruppe (inklusive aller Unterbaugruppen und Komponenten) vollständig geladen? Wenn nicht --> probiers mal aus, vielleicht hilfts. Wenn doch --> dann weiß ich auch nicht weiter. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
MoinZ welche Fehlermeldungen werden denn ausgegeben? NX bis einschließlich NX4 verwendet "von - zu" - Bedingungen, das heisst es ist nicht egal, in welcher Reihenfolge die Verknüpfungen aufgebracht werden. Geh mit der rechten Maustaste auf deinen Gabelkopf, dann versuch "Komponente neu positionieren" noch einmal. Und auf diese Weise siehst du sofort die "von"-Verknüpfungen für den Gabelkopf. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke, daß die Baugruppe an anderer Stelle Probleme hat, denn es ist mir vollkommen klar, daß die Reihenfolge "von-zu" beachtet werden muß. Nochmals für alle: Bild 1 zeigt den frisch hinzugeladenen Gabelkopf. Bild 2 die Lage, nachdem die Bohrungsachsen von Gabelkopf und Hebel ausgerichtet verknüpft wurden. Bild 3 den Handle beim Versuch, den Gabelkopf in X-Richtung zu verschieben. Ab hier geht nichts mehr! Wenn ich versuche, eine weitere Verknüpfung hinzu zufügen, kommt die Fehlermeldung "Miteinander in Konflikt stehende Randbedingungen". Das gleiche gilt für weiter dazugeladene Bauteile. Ich werde wohl kapitulieren, aber die Baugruppe kpl. neu aufbauen wird keinen Spass machen... Falls keine Lösungen mehr kommen, trotzdem Danke an alle! ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
hallo frank >>Bild 2 die Lage, nachdem die Bohrungsachsen von Gabelkopf >>und Hebel ausgerichtet verknüpft wurden. was heisst "Bohrungsachsen"? ich mache sowas mit "center/cemter" "1/1" von mantelfläche zu mantelfläache, und du?
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meinolf: Deine Aussage verwirrt mich jetzt, denn 1.) hatte ich o.g. Problem bisher nie (ist BGR eines Kollegen), 2.) verknüpfe ich seit ca. 1,5 Jahren Bohrbilder immer über Ausrichten Zylinderfläche1-Zylinderfläche2. Dabei hat der Durchmesser noch nie eine Rolle gespielt, ich kann auch einen D20 zu einem D5 ausrichten, da NX nach meinem Kenntnisstand die Mittelachse der Zylinderfläche nimmt. Aber ich lasse mich gerne belehren, da meine Schulung den Namen eh nicht verdient hat. Aber wie gesagt, ich hatte noch nie Probleme.
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
hallo zusammen >>...nur, und auch nur halbwegs, solange die Durchmesser absolut >>identisch sind. das stimmt nicht!!!!! stell doch mal das normteil, und evtl. das zielobjekt hier rein! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Prüfe doch auch einmal die Geometrie des Gabelkopfes. Ich vermute es ist ein aus dem WWW runtergeladenes Zukaufteil. Damit haben wich auch immer wieder Probleme: Bohrungen sind nicht rund sondern Ellipsen, Bochrungsachsen sind nicht exakt senkrecht zur Fläche, Bohrungen fluchten nicht exakt usw.... Könnte sein dass dadurch der Konflikt entsteht. Wenn Du den Gabelkopf bewegst: ziehts Du dann an dem Pfeil für X oder an dem Koordinatenmittelpunkt? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Gabelkopf ist selbst modelliert, und die Verknüpfung habe ich auch schon geändert --> kein Erfolg. Danke nochmals an alle. @uger: Normal den Koord.mittelpunkt, habe aber beides versucht! ------------------ Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von Arrow am 10. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
