| BCT Technology Days |
Thema: Flächenanalyse (3356 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hatte da mal eine Frage zur Analyse von Hinterschnitten. Nach meiner Info macht man das über Analyse-Form-Fläche-Neigung. Hab mal nen screenshot gemacht und beigepackt. Seh ich das richtig, das aufgrund der Scala der obere Rand der Kontur schon einen Hinterschnitt enthält? Ich weiß, das die Scalenwerte keine Massangaben sondern prozentuale Werte sind. Aber gibt´s da nicht eine andere Methode. Dies scheint mir recht schwammig, vorrausgesetzt, ich hab´s richtig verstanden. Gruß Markus ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Räuber Mitglied CAD-Support
Beiträge: 5 Registriert: 17.07.2007 NX4.03.3 auf SUN
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo! Die Zahlenwerte in der Farbskala müßten Winkelwerte sein, also Gradangaben, zu einem vordefinierten bzw. definierbaren Vektor. So gesehen ist diese Methode zur Ausfindigmachung von Hinterschnitten ganz gut geeignet. Vielleicht kann man in dieser Hinsicht auch die Funktion Kurve extrahieren (Extract Curve)-> Isocline outline nutzen, müßte mal probiert werden. Grüsse Räuber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanga Mitglied Dipl. Tech. HF
Beiträge: 31 Registriert: 28.03.2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
grüezi versuchs doch mal so: analyse --> form --> aushebeschräge (unter NX4, bei NX2 heisst das entwurfsanalyse oder so...) da weisst du genau woran du mit deinem teil oder werkzeug bist. zeigt dir auch grenzbereiche und isokline an. aber achtung: diese isokline ist nicht assoziativ... gruss aus dem keller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo, um Hinterschnitte festzustellen, benutze ich ebenfalls die Fläche/Neigung-Analyse. Die Werte an der Skala sind Winkel. Um die Geometrie etwas genauer untersuchen zu können, kann man den Bereich zwischen "min" und "max" begrenzen (zB -2 über 0 bis +2, oder noch feiner). Dann sieht man auch leichte Hinteschnitte besser. Durch Auswahl einer geringeren Farbanzahl und mit einer feineren Einstellungen bei der Flächenauflösung wird die Analyse noch detailierter. Wichtig ist der korrekte Referenzvektor... Gruß, Jens [Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, der richtige Referenzvektor wäre dann doch in meinem Teil die Kante in Z oder? Also quasi die richtung in der ich, in diesem Fall, das Rohr einlegen würde? ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo Markus, Der Referenzvektor gibt die Entform- oder Abzugrichtung an. Ohne dein Teil genauer zu kennen, vermute ich, "Z" ist hier richtig. Bei der Skala in deinem Screenshot ist der analysierte Bereich etwas ungünstig gewählt (+87 bis -1). Die Analyse fällt leichter, wenn du den Bereich kleiner und symetrisch hälst (zB -3 bis 3). Dann ist grün bei 0° und Hinterschnitte sind besser zu erkennen. Gruhs, Jens
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi jens, grad nochmal zum Verständnis. Habe das ganze mal so eingestellt wie Du meintest. Ich seh das doch dann richtig, das ich so keinen Hinterschnitt habe?? (siehe Screenshot, Vektor ist sichtbar). Also hätte ich erst ab dem tiefgrünen einen Hinterschnitt? Edit: habe auch den Igel versucht , da sollte das doch (bei dieser Kontur) so sein, das die linien immer nach oben gehen, also sich über die Oberfläche des Teils heben.(Screenshot)
Gruß Markus ------------------ MfG Markus [Diese Nachricht wurde von koepfli am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Glückwunsch Markus, hasts gerafft! Als Werkzeugkonstrukteur wirst du diese Funktion bestimmt noch öfter anwenden. Spiel mal bisschen mit den Einstellungen... In deinem Screenshot sieht man auch gut, dass im weißen Übergang 20° Schräge liegen. Wenn die Farbe von grün in gelb oder rot umschlägt, wirds hinterschnittig. @ hanga: Entwurfanalyse geht nur mit Studio-Lizens. Werd ich mir mal zu Weihnachten vom Scheff wünschen... Grüße aus Südhessen, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
