| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Auswahlprobleme in großen NX4 Baugruppen (2073 mal gelesen)
BEKOLINZ Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 02.12.2002 NX3, NX4, NX5 Windows, Windows x64
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das Problem das ich von einem Moment auf den anderen in großen Baugruppen nur mehr Kurves auswählen kann (zB. beim Messen), egal ob vollständig geladen oder nicht. Solids und deren Flächen werden völlig ignoriert. Im Teil selbst allerdings funktioniert alles einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
Andreas_1 Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2004 W2K UG NX3
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
BEKOLINZ Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadlite Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
BEKOLINZ Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
stell den auswahlfilter auf komponente oder das was du auswählen willst. kann man nicht irgendwo einstellen, was er vorzugsweise selektieren soll? glaube da mal irgendwo was gesehen zu haben bin mir aber nicht mehr sicher... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BEKOLINZ Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Milan0: stell den auswahlfilter auf komponente oder das was du auswählen willst.kann man nicht irgendwo einstellen, was er vorzugsweise selektieren soll? glaube da mal irgendwo was gesehen zu haben bin mir aber nicht mehr sicher...
Funktioniert nicht! Ich kann zwar die Komponete aktiv setzen od. zum Dargestellten Teil gehen wo alles wieder prächtig lauft. Nur in der Assy kann ich quasi nichts mehr machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
BEKOLINZ Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die ganzen Aswahleinstellungen wie Filter usw. sind meines erachtens in Ordnung. Das Problem tritt eher willkührlich auf. Da ich NX 4.0.0.4.2 verwende, versuchte ich den Fehler mit dem mp1 zu beheben, führte allerdings auch zu keinem Ergebnis.
BEKOLINZ Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konnte das Problem nun selbst lösen. Grund: Die Baugruppe war schon sehr groß Abhilfe: Umgebungsvariable "UGII_MAX_FIT_BOX_SIZE" definiert und auf einen höheren Wert als den Standard gesezt (z.B.: 500000) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
Zitat: Original erstellt von BEKOLINZ: Konnte das Problem nun selbst lösen. :D Grund: Die Baugruppe war schon sehr groß Abhilfe: Umgebungsvariable "UGII_MAX_FIT_BOX_SIZE" definiert und auf einen höheren Wert als den Standard gesezt (z.B.: 500000)
hallo sehr interessante info! Wo findet in der Hilfe man diese Variable bzw. ähnliche Variablen? ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
goodsi Mitglied CATIA V5/NX4 User - Tooling
Beiträge: 11 Registriert: 24.11.2008 NX 4.0.4.2 INTEL XENON X5260 3,33GHz 4,00GB RAM<P>MS Windows XP Professional x64 SP 2
erstellt am: 11. Dez. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
erstellt am: 11. Dez. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
Hallo goodsi, einfach die Variable in die ...env.dat eintragen mit dem entsprechenden Wert UGII_MAX_FIT_BOX_SIZE=xxxxxxx oder in das Start Batch von NX set UGII_MAX_FIT_BOX_SIZE=xxxxxxx oder ins Windows Environment. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
