| BCT Technology Days 2022 |
Thema: VIew-Section (692 mal gelesen)
kasalex Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich gucke öfter mit View-Section in ein Assembly, ob Teile richtig zueinander positioniert sind. Dazu richte ich das WCS an den zu untersuchenden Teilen aus, um den richtigen Blickwinkel zu erzielen. Wenn ich dann ins Section gehe, ärger ich mich jedes mal, das das WCS des Section-Planes irgendwo im Raum ist und dies mühsam verschoben werden muss, um an die gewünschte "Schnittstelle" zu kommen. Gibt es einen Kniff, das das Section-Plane-WCS auf's positionierte WCS legt? Grüße kasalex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas_1 Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2004 W2K UG NX3
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasalex
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mach ich ja immer, um die Schnittrichtung festzulegen, aber das Sectionplane ist trotzdem immer weit neben dem WCS. Wenn ich beispielsweise in XC-Richtung schneide, muss ich immer erst das Section-WCS in Y- und Z-Richtung annähernd zum WCS verschieben, um in den gewünschten Schnittbereich zu kommen. Zur Verdeutlichung noch ein Bild. PS: Bei Repositon Component gibt es einen schönen Schalter, der das Reposition-WCS schön auf das WCS legt, das wäre genau das Richtige hierfür Grüße Kasalex
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasalex
nimmst du direkt den xc, yc oder zc schalter??? du musst erst den "invoke plane subfunction" schalter wählen und darunter xc, yc oder zc wählen. dann scheidet er auf der gewählten ebene des WCS`s. ------------------ andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heureka, so gehts. Wenn ich dann in Schnittrichtung noch ein paar mm vor- und zurücksliden will, muss ich zwar das Section-WCS weiterhin von Hand verschieben, aber damit ist mir schon viel geholfen. Tausend Dank, U's kommen. Kasalex
