| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Flächeninhalt bestimmen (3851 mal gelesen)
moelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite erst seit ein paar Stunden mit NX 4, und kenne mich deshalb auch dementsprechend gut mit dem Programm aus. Ich habe hier einige Körper die ich zerschnitten habe um den Flächeninhalt der Schnittflächen bestimmen zu können. Nur finde ich jetzt nirgends die Funktion um mir den Flächeninhalt anzeigen zu lassen. Die Forumssuche habe ich schon gequält und nichts passendes gefunden. Kann mir bitte jemand sagen wo ich diese Funktion finden kann, und vielleicht auch grad noch wie man einen Körper schneiden kann ohne dass man den geschnittenen Teil verliert. Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte! Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uguser-since1997 Mitglied Entwickler
Beiträge: 28 Registriert: 23.07.2007 NX 7.5 Mac OS X 10.7.4 (Lion) Windows 7
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
Hallo Alex. Unter Analyse Untermenü Flächeneigenschaft findest du die gewünschte Funktion. Auswahlzweck nicht vergessen auf Einzenefläche zu stellen. Andere Möglichkerit: Werkzeug Ausdruck (strg+e) unter den Messewerkzuegen auf Area gehen. So kannst du dir auch den Wert als Assoziativen Parameter abspeichern. Grüße uguser-since1997.
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die schnelle Antwort! Im Analyse - Menü finde ich nur folgende Punkte: Abstand Winkel Minimaler Radius Geometrische Eigenschaften Masseeigenschaften Geometrie überprüfen Assistent: Festigkeit Gültigkeitsprüfung von Formteilen Einfache Kollisionsprüfung Baugruppenfreiraum Einheiten Anwenderdefiniert Also nicht wirklich das dabei was ich suche... Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 25 Registriert: 22.11.2005 Windows 7 64bit Inventor 2016, Build 210, SP1 Keytech 13.1.2.251 DELL T5610
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 26. Jul. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
Hallo moelli, das Problem, dass Du bestimmte Funktionen nicht im Menü findest hängt mit den Anwenderrollen zusammen. Du musst nur die Rolle von "Wesentlich" auf "Erweitert mit vollständigen Menüs" umschalten. Schon ist der gewünschte Befehl zur Stelle. Viele Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 26. Jul. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
Hallo Alex, appropos Schneiden, ich gehe davon aus, dass Du die boolsche Operation Körper schneiden meinst, hier kannst Du per Haken setzen bestimmen, ob Du Werkzeug oder Zielkörper behalten willst. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hans.proe Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 75 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
hallo, muss thema nochmals aufgreifen. die menüs die auf einmal erscheinen sind supertoll. wusste garnicht dass man so einfach in nx die flächen messen kann. hatte aus mangel immer das moulded part validation benutzt, da kann man auch einzelne flächen eines parts messen. nun aber meine frage: wie krieg ich z.b. das flächemmessmenü in meine rolle user.mtx hinein, mit der ich immer arbeite, weil selber angelegt und angepasst??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
