| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Regelfläche (2797 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche über einen Kreis und eine Ellipse eine Fläche zu erzeugen, schaffe es jedoch nicht die Startpunkte aufeinander auszurichten. Was lässt sich über das Menue "Ausrichtung" beeinflussen? Danke für eure Hilfe Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Jul. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo über die Ausrichtungsmethode "Punkte" kannst du die automatisch zugewiesenen Ausrichtpunkte verschieben, entweder dynamisch oder in % der Kurvenlänge. Bei Ellipsen hilft eventuell auch weiter, die Start- und Endwinkel zu verschieben, also z.B. Startwinkel nicht auf 0°, sondern auf 90° setzen, den Endwinkel dann auf 450°. Die Maßwerte für die Hauptachsen müssen dann auch angepasst werden. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Jul. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo Robert, achte darauf, daß 1. sich die Anfangs/Endpunkte Deiner Kurven an der passenden Stelle befinden. 2. die Selektion der Kurven so erfolgt, daß deren Laufrichtung übereinstimmt. Die Ausrichtung der Kurven führt auf mehreren Wegen zum Ziel. Anbei ein Beispiel, in dem Du sowohl die Ellipse (über den Sketch bzw. Expressions) als auch den Kreis (direkt mit Edit Parameter) ändern kannst. Gruß, Michael www.cadcam-seufert.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
