  NX
  Schriftkopf
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Schriftkopf (4047 mal gelesen)
Florian1
Sehen Sie sich das Profil von Florian1 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian1
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle Zeichnungen nach dem Master-Modell Prinzip und habe 2 Fragen bzgl. Schriftkopf:
1.)Wie kann ich die Masse des Teils automatisch in den Schriftkopf übernehmen?
2.)Ist es möglich den Ansichtsmaßstab so mit dem Schriftkopf zu verknüpfen dass ich nur den Wert im Schriftkopf ändern muss um den Maßstab der Ansichten zu ändern?
mfG
Florian
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jul. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
beide ja:
für den Ansichtsmaßstab erstellst du dir einen Ausdruck bzw. Parameter, z.B. "Masstab".
Im Ansichtsstil kannst du dann  diesen Ausdruck anstelle einer festen Maßstabsvorgabe verwenden.
Und im Schriftfeld fügst du einen Text ein, der ebenfalls auf diesen Ausdruck verweist.
Oder noch eleganter, du erzeugst über eien Ausdruck ein Part-Attribut, das du dann nutzen kannst, mittels der NX Tools das Schriftfeld auszufüllen und auch an eine Datenverwaltung zu übergeben.
Zu den Massen im Schriftkopf, das geht ebenfalls per Ausdruck und Attribut, guckst du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/005574.shtml
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Florian1
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
die Sache mit dem Ausdruck für den Maßstab ist mir auch schon in den Sinn gekommen nur leider soll im Schriftkopf z.B.: 1:5 stehen, wenn ich das als Formel für den ausdruck eingebe bekomme ich eine Fehlermeldung.
Der Beitrag mit den Teileabmessungen war leider nicht ganz das was ich suchte. Ich meinte die Masse (Gewicht) des Teils. Das funktioniert mit der Stückliste automatisch wenn ich der Spalte das Attribut $MASS zuweise.
Wie kann ich das mit einem Text im Schriftkopf machen?
Florian
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal so:
<W@$MASS>
grüße
Grüße Meinolf
Florian1
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch schon versucht, funktioniert aber nicht.
Was ist bei der Stückliste anders das es dort funkioniert?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit dem Dollar-Zeichen ?
grüße
Grüße Meinolf
onix20
Sehen Sie sich das Profil von onix20 an!   Senden Sie eine Private Message an onix20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onix20
erstellt am: 18. Apr. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
seit letzter Woche sind wir auf NX5 umgestiegen.
Seitdem versuche ich vergeblich, das Gewicht über UGTOOLS automatisch in den Schriftkopf einzufügen.
Kann mir jemand in einfachen Schritten erklären, wie ich vorgehen muss?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
onix20
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Apr. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
gewicht_nx.pdf
...ugtools na ja sollte man langsam ausrangieren
im aktuellen Gtac Newsletter gibts (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)) bessere Lösung)
mfg uwe.a
onix20
erstellt am: 19. Apr. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Uwe,
genau sowas habe ich gesucht.
onix20
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
NX2306 PDW
NX2212 Daimler
NX1953 PDW
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar schon alter Beitrag, aber eine Idee fehlt mir noch. Funktioniert alles super wie oben beschrieben. Wie kann ich jedoch NX dazu bewegen, dass das Formelement "Körperbemaßung" immer am Schluß des Formelementbrowsers steht, damit mein Attribut für die Gewichtsauswertung immer den akt. Wert anzeigt? Da die Aufbauplatten in unseren Werkzeugen durch Einfügen von Normteilen und automat. Abziehen der entsprechenden Körper, entstehen.
Martin
