| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Benutzermuster (1767 mal gelesen)
Zico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 NX1953 CATIA V5 DELL Precision T5810, WIN10 64bit DELL Precision M4600, WIN7 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir stellen zZ. von CATIA V5 auf NX5 um. Wir suchen eine CATIA ähnliche Funktion die da heißt Benutzermuster. Das soll heißen, ich erzeuge eine Skizze mit Punkten, verlasse die Skizze und setze eine Bohrung auf einem dieser Punkte ab. Dann wähle ich die Funktion Benutzermuster an und die Bohrung wird auf allen in der Skizze sichtbaren Punkten verteilt. Kommt ein Punkt hinzu, ist automatisch auch ein Bohrung da. In allen weiteren Platten die eine Bohrung an dieser Stelle benötigen, beziehe ich mich immer auf die eine Skizze. Im Assembly setze ich dann zB. eine Schraube in der ersten Bohrung ab und verteile die mit der Funktion MUSTER WIEDERVERWENDEN auf die anderen Bohrungen. Auch hier gilt wieder, Punkt da, Bohrung da, Schraube da, Punkt weg, Bohrung weg, Schraube weg. Wie kann ich das im NX realisieren? Da kenne ich nur die Assoziativen Kopien (rechteckig oder rund), daraus eine Bohrung wählen und per Eingabe von Maßen verschieben. Das Progressive Die soll sowas können, das muß aber wohl recht teuer sein. Hat da jemand einen Tip parat? Hat schon mal jemand Bohrungen und Schrauben nicht symetrisch in Werkzeuge konstruiert? Gruß vom ratlosen Neueinsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen dank für die schnelle Antwort. Aber soweit ich herausfinden konnte, kann ich damit nur Geometrie auf Punkte verteilen und muss dazu auch jeden Punkt noch einmal anpicken. Es kann wohl kein Feature (Bohrung) verwendet werden. Alles ziemlich mühsam wenn man die Funktionen vom Katja kennt. Aber, wir forschen weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
hallo zico! eine direkte entsprechung eines "skizzenbasierten musters" gibt es in nx nixht. du kannst zwar z.b. hingehen, die positionen durch punkte in einer skizze an"zeichnen", eine "normale" bohrung mit der positionierungsmethode "pukt auf punkt " setzen und dann diese bohrung per strg-c und strg-v kopieren und mit assoiziativen optionen wieder einfügen, das ganze ist aber halt kein muster, so dass sich darauf auch kein komponentnefeld aufbauen läßt (zumindest nicht durhc einfaches auswählen, umwege über parameter und dadurch berechnete positionen lassen wir jetzt mal aus). ähnliches gilt, wenn du das gnaz eversuchen würdest als udf aufzubauen. wenn es denn ein muster sein soll, wirst du in den sauren apfel beißen müssen, dir z.b. die teilung über parameter zu berechnen und abweichende positionen nachträglich durch "versetzen der ass. kopien" zu erreichen. HTH! oder schafft zumindestens klarheit.
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, Danke für die klare Antwort. Da dies unser täglich Brot ist, machen wir mit NX wohl einen Rückschritt. Das war im Katja dann doch einfacher. Evtl. gibts was anders wo wir die Zeit wieder reinholen. Im NX6, (oder NX7?) so haben wir noch von UGS Seite erfahren, solls etwas ähnliches geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
