  NX
  Attempt to free already free memory in storage manager
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Attempt to free already free memory in storage manager (5937 mal gelesen)
Guido Marek
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guido Marek an!   Senden Sie eine Private Message an inspektor-marek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inspektor-marek
NX6
Windows XP
HP xw4400 Workstation
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
was bedeutet folgende Fehlermeldung (in NX3 unter Win XP):
"Enter drafting application
Error recovery completed for the following error:
Attempt to free already free memory in storage manager"
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
ich kann dir die deutsche Übersetzung der Fehlermeldung anbieten:
Versuch der Freisetzung von bereits freien Speicherplätzen im "Storage Manager"
Da scheint sich wohl die Speicherverwaltung zu verhaspeln.
Ist der Speicher voll?
Kannst du andere Programme aus dem Speicher raushauen? Bringt das was?
Taucht die Meldung immer beim gleichen Teil (gleiche Baugruppe) auf?
Taucht sie immer gleichmäßig auf? (z.B. beim Laden des Teils, wenn die Speichernutzung im Task Manager einen bestimmten Wert erreicht?
Walter Hogger
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
arbeitet ihr mit mit ugmanager-cache-mechanismen (unter teamcenter engineering)? dann ist im cache ein fehlerhaftes teil, einfach den cache löschen und neu laden.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Guido Marek
CAD-Konstrukteur
NX6
Windows XP
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten.
Sorry, dass ich mich so spät erst wieder melde.
Wie Walter schon sagt kann es sein ,dass der Speicher voll war. Ich hatte wohl zu viele Baugruppen geöffnet.
Beim nächsten mal werde ich mal im Taskmanager reingucken.
Die Fehlermeldung ist nicht schon beim Laden sondern erst beim Arbeiten an der Baugruppe aufgetreten.
Sie taucht sporadisch auf und nicht immer beim gleichen Teil.
Jedoch erscheint sie nach Bestätigung direkt wieder am Bildschirm. Andere Aktionen sind dann nicht möglich.
Wir arbeiten (noch) nicht mit Teamcenter.
Guido
