| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Projektionsmethode / Klappstil nachträglich ändern? (6702 mal gelesen)
nappo Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 05.06.2007 Win XP Pro, UG NX1, NX4
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab hier im Forum mittels suchen leider nichts passendes gefunden: Wie kann ich bei NX4 die Projektionsmethode nachträglich von amerikanisch auf normgerecht ändern? Über "Blatt bearbeiten" geht es nicht mfg Nappo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
Hi nappo, das geht nicht mehr, sobald projizierte Ansichten erstellt wurden. Ist ja auch sinnvoll. Trick: Neues Blatt anlegen, Ansichten dorthin verschieben (am einfachsten mit dem PartNavi), auf dem ersten Blatt Projektionsmethode ändern und die Ansichten zurückverschieben. (Blatt1 löschen und Blatt2 umbenennen geht auch). Vorsicht: die Projektionen entsprechen jetzt natürlich nicht der Projektionsmethode. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 26. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
Knöpfchen? Gibt´s bei uns in der Dokuabteilung... Schiebt sogar die Ansichten... Es müssen für verschiedene Kunden Dokuvarianten von Standardzeichnungen erzeugt werden, da unterscheiden sich eben auch mal die Projektionsmethoden. Wir haben ein paar Leute die solche Sachen per C++ programmieren. Kann ich leider nicht öffentlich zur Verfügung stellen. Vielleicht habt Ihr ja auch so jemanden...? Student...? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
Hallo C. G. Das könntest Du in der Vorlage (seedpart) welche Du verwendet umstellen. Also Vorlagedatei laden, Projektionsmethode im Drafting manuell umstellen und speichern. Bei der nächsten Zeichnung, die Du mit dieser Vorlage erstellst, sollte es klappen. In den Anwenderstandards steht es bestimmt auch drin - wenn Du mal ohne Vorlage arbeitest. Kann nur gerade nicht suchen...! Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nappo
Zitat: Original erstellt von C.G: ...wo kann ich in nx5 dauerhaft die voreinstellung der projektionsrichtung von amerikanisch auf deutsch ändern?...
Ich empfehle: CustomerDefaults auf Site Level anpassen: Drafting Standard definieren/vorhandenen ändern: darin ProjMethode einstellen (und gleich locken). Dann Vorrang Drafting Standard ggü. Teiledatei setzen, locken DraftingStandard als Default für alle setzen, locken. Ob das bei dir umsetzbar ist kann ich nicht beurteilen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
