| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Ausrichten in Baugruppe (4325 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss in meiner Baugruppe ein Bauteil ausrichten. Und zwar einen Horizontalzylinder mit Dichtstempel zu einem Einlaufbereich einer kontur.Siehe Anhang. Der einlaufbereich ist elliptisch. Wollte eigentlich zum Ausrichten Eingangs und Ausgangs des elliptischen Bereichs mir zu Halbachse eine Hilfslinie hinlegen. Diese verbinden(mittig) und meine Stempel danach ausrichten. Also im Winkel und auf den Entstehenden Punkt. Aber ich kann in meiner Baugruppe gar keine Linien erzeugen. Hoffe Ihr versteht mein Problem und könnt mir nen Tip geben. Danke Gruß Markus ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Jun. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Jun. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Die bereits genannten Datums (Achsen/Ebenen) sind hier wahrscheinlich die sinnvollste Variante. Abgesehen davon kann man natürlich auch in einer Baugruppe Linien ( == Kurven ) erzeugen. Was dir fehlt ist die Assoziativität der Kurven zur Geometrie in den Komponenten, oder ? Das läßt sich damit lösen daß man Geometrieobjekte der Komponenten mit dem WAVE-Geometry Linker auf Baugruppenebene linkt ( == assoziativ kopiert) und darauf aufbauend Kurven auf Baugruppenebene erzeugt. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also Klar lassen sich Kurven erzeugen. Aber NX fängt keine Punkte in der Baugruppe. Daher kann ich nicht die Kurven so erzeugen, wie ich es im Einzelteil gemacht habe um zb. die Achsen rauszumessen.(Sie Gif) Daher wusste ich hier nicht wie das anstellen soll. Un bei Achsen ist das dann ähnlich. bekomme halt einfach den Bezug zur Kontur nicht hin. Und darauf basiert halt alles weitere an Taschen und Nuten für Konsolen usw.. Kann man eigentlich in einer baugruppe zwei Teile miteinander schneiden? Also wenn ich z.b. ein Teil positioniert habe, die Überschneidung mit einem anderen Teil rausschneiden. So das ich quasi eine Nut bekomme genau an der Stelle, wo sich die Teile berühren??( siehe 2. GIF) ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadlite, kannst Du mir erklären, wie das mit dem wavelinken geht? Alsov auf Baugruppen- Wave Attribut-Linker und dann kommt dieses Fenster. Komm da aber nicht weiter. Kann nichts anwählen. Gruß Markus ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meinholf, aber wie wäre denn jetzt die Vorgehensweise, wenn ich zB zwei Teile verlinke und danach verschneiden(subtract) will? Es entstehen zwei linked Bodys, die verschneiden kann. Aber wie bekomme ich das Ergebnis dann in mein Original?? Vertseh die sinnvolle Vorgehensweise noch nicht. Wär über den einen oder anderen Tip dankbar. Gruß Markus ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Zitat: Original erstellt von koepfli: ... Aber wie bekomme ich das Ergebnis dann in mein Original?? Vertseh die sinnvolle Vorgehensweise noch nicht. ...
Hier kommt es wie so oft, ganz einfach darauf an, was man wie machen will (oder auch muß . Das ist nicht so einfach zu beschreiben .. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn du in das Gif schaust, wollte ich eine Nut in die Konsole schneiden, wo der Zylinder nachher drin sitzt. Genauso eine Nut in die Grundplatte, wo die Konsole eingesetzt wird. Könnte natürlich mir die Position rausmessen, aber dachte ich kann schneiden und auf der entstehenden Geometrie dann aufbauen. Habe jetzt auch die linked bodies miteienander verschnitten, aber deshalb habe ich ja noch lange nicht die Nut im Original, also im Part. Hoffe damit kann jetzt jemand was anfangen. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo Markus, ich bins wieder... Beim wave linken sollte man behutsam umgehen. Schnell ist es passiert, daß man Kreuzlinks einbaut. Deswegen sollte dafür z.B. die Top-Down Methode eingesetzt werden. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mich_beck Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 06.07.2005 UG NX 3.0.3.2 native auf XP
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hi Markus Wenn du das Ergebnis der boolschen Operationen in einer Komponente brauchst, dann mußt du den linked Body auch in dieser Komponente erstellen und dort verschneiden. Aber wie oben schon erwähnt: Vorsicht, wenn sich solche Links häufen, dann verliert man schnell die Übersicht. Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heißt in der Komponente? Waven kann ich doch nur in der Baugruppe. Und dort entstehen halt auch meine Kopien. Aber halt ohne einfluß auf mein ursprungsteil?????? Glaub ich versteh das prinzip des Wavens nicht. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hi Markus Das ist richtig: waven kannst du nur Teile die in derselben BG sind. Aber eben auch wild kreuz und quer zwischen den enthaltenen Komponenten. Dazu gehst du in die Komponente, in der du den Link brauchst(im BG-Navigator zum aktiven Teil machen) Dann öffnest du den Linker zum Erstellen von Wavelinks und wählst die Geometrie aus die du benötigst(die sollte zwar grau oder so sein, aber noch sichtbar, solange die entsprechende Komponente nicht extra in der BG ausgeschaltet ist) Ich hoffe die Erklärung ist verständlicher! Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok,jetzt klappts. Aber glaube ich versuchs lieber über normale Schneidteile, ohne soviele Links. Bin mir auch glaub noch net über den tatsächlichen Sinn das wavens im Klaren. Also mal Danke. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo Markus, für mich besteht der hauptsächliche Sinn von Wavegeometrie darin das diese assoziativ zum Elternteil ist, ist vor allem dann sinnvoll, wenn es sich um "lebende" Teile handelt, will sagen die sich noch in Entwicklungsphase befinden. Damit kriegen abhängige Teile die Änderung nämlich mit. Nachteilig wirkt sich das ganze allerdings auf die Performance beim Laden, Aktualisieren etc. aus, so daß ich bei ausgereiften Konstruktionen die Links aufbreche. Grüsse Uwe Ps.: Konnte auf Deine Frage leider gestern nicht mehr antworten, sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
