| NX und Teamcenter - Startup-Spirit in der Luftfahrt bei Caynova AG (NX, Teamcenter, CAD, PLM, PDM), ein Anwenderbericht
Thema: NX Objekte nicht auffindbar in Parasolid tag (2402 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Seit Umstieg auf NX4 bekommen wir hier des öfteren die Meldung siehe Anhang. Die Aktion, welche man gerade ausführen wollte (z.B. einen Wert editieren oder im Part-Navigator navigieren) werden dann nicht ausgeführt. Wir gehen dann hilflos im Navigator rauf und runter und irgendwann ist der Fehler dann wieder weg, sodaß weitergearbeitet werden kann. Der Fehler tritt scheinbar ganz zufällig auf. Das hält aber sehr auf und bringt Fehler in die Arbeit.
In NX 2 laufen die Teile ohne Probleme! Wer kennt die Ursache des Problems? ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, mit welcher MR bzw. MP von NX4 arbeitest Du? Evtl. ist es wirklich ein Bug, der schon mit einem Mp behoben sein könnte. Oder die allseits beliebte Teilebereinigung...!?! Ist aber nur ein Vermutung - im UG/Answer stand zu dem Thema nur ein Eintrag. Leider ohne Lösung...! Viele Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
