Yep.
Das geht über eine Formel.
Also die Anzahl der Bohrungen errechnen lassen und mit diesem Wert die Anzahl der assoziativen Kopie steuern.
Die erste Bohrung setzt du bei 35mm, dann eine 2. Bohrung durch Kopie der ersten Bohrung mir Verknüpfung der Parameter (also nicht über assoziative Kopie, sondern über STRG+C und STRG+V).
Von der 2. Bohrung erstellst du dann die assoziative Kopie mit n x 500mm Abstand.
Den Abstand von der 2. Bohrung zur ersten Bohrung steuerst du über einen Parameter, den du zu Fuß zwischne 180 und 430mm veränderst. Mit diesem Parameter, der Gesamtlänge und dem Maß 35mm kannst du die Anzahl der Bohrungen ermitteln.
Siehe angehängtes Beispiel.
Mit einer zusätzlichen Randbedingung könnte eventuell mittels if-then-else der Abstand zwischen 1. und 2. Bohrung ermittelt werden.
hope this helps
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
