Moin Blendy,
in NX wird so eine Anforderung über Attribute abgehandelt. Diesen Mechanismus nutzt sowohl das TCE als auch NX im Native-Betrieb.
Attribute können manuell angelegt werden. Dazu muss die zu bearbeitende Komponente in der Baugruppe aktiv sein oder das dargestellte Teil sein.
Dann über ANT / MB3 /Eigenschaften / Attribute ein Attribute anlegen bzw. den Inhalt verändern (Enter drücken nicht vergessen nach der Eingabe!!!).
Diese Vorgehensweise ist natürlich recht mühsam, wenn es bei vielen Teilen einzufügen und zu pflegen ist. Daher bietet sich ein Seedpart an, in dem die Attribute schon vorhanden sind und "nur" noch gefüllt werden müssen.
Etwas einfacher geht es mit den UG/Tools. Darin kann eine Liste von einzufügenden Attributen definiert werden, die dann recht fix mit ein paar Mausklicks eingefügt werden können. Auch das Ausfüllen ist mit den UG/Tools zu vereinfachen.
Anzeigen lassen kannst Du Dir beliebige Attribute im ANT über die Spaltenkonfiguration. Dort kannst Du den Attributsnamen eingeben und als neue Spalte darstellen lassen.
Das schöne ist, dass Du Dir die so eingepflegten Attribute auch in einer Zeichnung anzeigen lassen kannst. Das erspart manche Tipperei.
Viele Grüße,
justus
