| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Hintergrundfarbe NX4 (2484 mal gelesen)
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Spezialisten, ich möchte mein NX4 gerne so einstellen, dass eine neu angelegte Datei immer mit schwarzem Hintergrund startet. Klar ist: Datei - Dienstprogramme - Anwenderstandards. Kartei Hintergrund. Dort für schattiert und Drahtmodell jeweils den Typ auf "einfach". Das reicht meinem lieben CAD-System aber nicht. Also auch noch alle Farben auf "216" eingestellt. Bringt aber auch nix. Neue Dateien starten mit einfarbigem, aber hellem Hintergrund. Bei einer geöffneten Datei kann ich den Hintergrund zwar über Voreinstellungen - Visualisierung nachträglich ändern, aber das ist nicht, was ich suche... Allerdings steht dort immerhin auch alles auf schwarz und einfarbig. Aber wo kann ich diese "reine Farbe" einstellen? Kann bitte Jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
unter UGII-ugcolor.cdf werden die Farben gespeichert, bei Neuinstallation musst Du Dir untewr Visualisierung-Farbpalette-Windows den passenden Pfad einstellen, danach deine Hintergrundfarbe ändern dann werden diese auch gespeichert ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H-M B Mitglied Projektleiter/Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 31.03.2006 NX6.0.5.3 HP Workstation
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jesse, also ich habe meine Hintergrundfarbe so wie im angehängten Bild eingestellt. Einfach Übergang gelassen und überall 0 eingetragen. Funktioniert einwandfrei! Natürlich nur bei allen neu angelegten Files! Datei->Dienstprogramme->Anwenderstandards->Gateway->Visualisierung->Hintergrundfarbe! Gruß HM
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jun. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke. @ H-M B : nach deinen Einstellungen hatten meine Dateien einen schwarzen Hintergrund mit zwei großen weißen Dreiecken (siehe screenshot). Was ist das?? ich habe dann zusätzlich, wie von Thermo vorgeschlagen, den ugcolor.cdf angepasst. Jetzt ist alles schwarz. Danke. @zwatz: Falls mit seed-part eine Vorlagendatei gemeint ist, die man immer als Referenz lädt, stimme ich zu. In bestehenden Dateien konnte ich auch bisher den Hintergrund über "reine Farbe" einstellen. Kann es sein, dass die Programmierer in den Anwenderstandards den Parameter für die reine Farbe vergessen haben??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hi Jesse, die Dreiecke deuten auf ein Grafikkartenproblem hin. Hast Du zufällig eine ATI-Karte? Wenn ja, solltest Du einen anderen Treber versuchen. Wenn nicht, dan auch... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
warum hat ATI eigentlich ständig Probleme bei der Darstellung im CAD Bereich Hatte mit meiner alten ATI den gleichen Mist, nun habe ich eien nvidia 6800GT, die ist glaube ich noch nicht mal zertif. und funktioniert super ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Es heißt ja, die Fire GL-Karten sollen ja seit der Vx200-Serie besser geworden sein, mit der V5100 hatten wir jedenfalls noch massig Ärger - Ende vom Lied: gegen nVidia FX1400 getauscht - viiiel besser... Nicht unbedingt schneller, aber stabil. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
