| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Position in Stückliste (2840 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST2 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem im NX2. Ich habe in der Baugruppe für zum Beispiel eine Schraube DIN 912M5x10. 2 verschiedene Positionsnummern und Layer vergeben. Zum Beispiel Pos. 10 und 32. Der Layer entspricht der Positionsnummer. Grund: Weil sie an unterschiedlicher Stelle eingesetzt werden. Nun habe ich den Effekt, dass in der Stückliste die Schrauben unter einer Positionsnummer zusammengefasst werden. Die Stückzahl wird dabei hoch gezählt, sodass die Anzahl insgesamt stimmt. Hat jemand eine Erklärung dafür ??? mfg
Nils
------------------ N.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo Nils, da würde ich tatsächlich mal den dummen Spruch "Works as designed" bemühen. NX nutzt für die STL-Informationen die Komponenteneigenschaften (Attribute), Layereinstellungen sind vollkommen uninteressant. Es ist ja dieselbe Komponente, ergo auch dieselbe Positionsnummer, auch wenn sie an einer anderen Position eingesetzt wird. Warum jetzt nur eine Positonsnummer (und gerade diese und nicht die andere)ausgewerte wird, weiß ich alllerdings nicht. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo, die Erklärung ist, dass eine Stückliste immer nach bestimmten Merkmalen der einzelnen Komponenten schaut. Sollten diese Merkmale (z. B. der Teilename oder bestimmte Attribute) bei mehreren Komponenten überein stimmen wird die Stückzahl hochgezählt und die Komponenten werden unter einer gemeinsamen Positionsnummer geführt. Gruß, justus P.S. Hightower war wieder schneller Grüße "nach oben" [Diese Nachricht wurde von justus_ am 11. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hightower205, Dass die STL-Info auf der Basis von Attributen funktioniert, habe ich schon begriffen. ;-). Ich habe ein Attribut "POS" für die Positionsnummer angelegt. Warum eine Komponente nun mit zwei unterschiedlichen POS-Nr. anlegen? Weil zum Beispiel die SchraubeM5x... einmal dazu dient ein Fuß an ein Gehäuse zu schrauben und in derselben Baugruppe auch den Motor mit einer Kabelhalterung verbindet. Deshalb will ich einfach zwei verschiedene Positionsnummern haben. Im Baugruppennavie wird es ja richtig angezeigt. Es ist also eine Frage, die Schlüsselfelder oder anderes richtig, in der Stückliste, zu setzen. Ich bilde mir halt ein, alles schon probiert zuhaben. mfg Nils
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Aha, dann müssen wir mal das philosophische ("Warum...?") vom technischen ("Wie...?") trennen... Dann fällt mir erstmal nur ein: hast Du u.U. mehrere Spalten als Schlüsselfeld definiert? Wenn nein, was steht bei "Spaltentyp" und "Anwenden auf"? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jun. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Ich kenn den NXnative Stücklistenaufbau nicht, in einer TCE Umgebung definiert das Attribut "CALLOUT" die Positionsnummer. Aber ich glaub bei den native STLs auch sowas in der Richtung gelesen zu haben. RTFM Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
subwoofer Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 73 Registriert: 31.01.2005 Teamcenter 9.1.3.7a PLMEasy NX4.0.4.2 MP8
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hast du mal versucht das Schlüsselfeld auf die Datenbanknummmer zu legen, daran lag es bei uns. zuerst die komplette spalte markieren: rechte maustaste -->Stil-->Spalte hier kannst du dann "Schlüsselfeld" markieren ------------------ gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von subwoofer am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Fehler nun gefunden. Den Hacken als einzigstes im Schlüsselfeld "POSITIONSNUMMER" hatte ich vorher schon. Ich musste nur noch den "Spaltentyp" von "Callout" auf "Allgemein" setzen. Ich danke euch trotzdem. mfg Nils ------------------ N.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
