Hallo liebe UG-Fan"-Gemeinde!
Habe folgendes Problem:
Für unsere Zeichnungsaufbereitung verwenden wir Aufkleber z.B. für Technische Daten, RoHS-Kennzeichnung, Werkzeuginformationstabellen.
Zum Einfügen derer habe ich das UGTools-Menü nach unseren Bedürfnissen angepasst.
Jetzt ist es aber so, dass wenn ich diese Aufkleber das erste mal einlese und platziere ist alles noch in Ordnung.
Sobald ich die Datei speichere, schließe und zu einem späteren Zeitpunkt wieder öffne sind die Aufkleber "teilweise" verschollen.
D.h. die Einfügepunkte der Aufkleber sind noch da, bei Aufklebern mit Tabelle sind auch noch die eingegebenen Werte da, ABER alles andere wird mir nicht mehr angezeigt (also Tabellenlinien, Konturen, Tabellenüberschriften).
Hab es schon über die Layeroptionen versucht, ohne Erfolg.
In den Definitionsdateien kann ich auch keinen Fehler entdecken. Die Aufkleber werden per Variable "P" als Pattern auf Layer gesetzt. Hab alles genau so gemacht, wie es in den Original-Beispieldateien erklärt war.
Einzig ein Ändern der Variable "P" auf "I" hat in gewisser weise was geholfen. Leider tauchen dann aber zusätzlich zu dme was ich sehen will auch noch die Infos zu Fonts usw. mit auf, welche ich dann wieder von Hand löschen muss.
Wo liegt mein Fehler?
Grüße aus dem Allgäu.
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
