| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Flächenmodell --> Volumenmodell (6525 mal gelesen)
Stivinho Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 24.05.2007
erstellt am: 05. Jun. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Ich habe eine IGES File importiert, dieses Flächenmodell anschliessend zusammengenäht (sew) und nun möchte ich es gerne in ein Volumenkörper umwandeln. Ich habe das Flächenmodell auch noch mit Analyis/Examine Geometry kontrolliert. Ich habe es mit Extrude für face edges versucht, doch leider bekomme ich nur eine Fehler-Meldung (siehe Anhang). Was mache ich falsch oder gibt es eine bessere möglichkeit als Extrude? Gruss und Danke für jede Hilfe Stivinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Jun. 2007 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
Klingt wahrscheinlich wie ne Gebetsmühle hier. Flächen und Volumenmodelle mit parasolid jt step austauschen. Diese Neutralformate funktionieren ins NX herein am besten. Alle anderen erzeugen viel nach arbeit, die du hier auch hast. Du must jetzt abhängig von der Parttoleranz alle Flächenkanten nach- bearbeiten. Mit Ableiten, Trimmen und Verbinden. Wenn der Flächenverband sich schließen läßt wird automatisch ein Volumenkörper erzeugt. Auch die Möglichkeit mit export->geometrie heilen erfordert einen Volumenkörper(solid). mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 06. Jun. 2007 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
hallo Stivinho beim vernähen ist die toleranz sehr wichtig, stell di einmal von 0.02 auf 0.2mm. das heissT. alle flächen die sich nict treffen in der tolerant von 0.2 werden zusammen-vernäht. ich beginne immer mit 2-3 flächen, stelle die farbe um, und nehme bei problemfällen mit bearbeiten weitere dazu. somit find ich das problem. mann kann auch mehrere vernähen mit unterschiedlichen toleranzen kombinieren. am schluss dann export / import (parasolid) für ein sauberes modell.
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
Hallo Sirus, Ich versteh ja, das das Konvertieren am besten über Parasolid erfolgt. aber was bringt mir der Ex-Import als Parasolid,nach dem ich schon ein ein SEW und ein Volumen habe. Verbessert das die Qualität??? Gruß Markus ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
Moin! Würde Bearbeiten ->Formelement ->Parameter entfernen + Teilebereinigung nicht das gleiche bringen? EDIT: Oh, hier "schnapszahlt" es... (Bild) ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 06. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
Schön das manche noch auf die Kleinigkeiten achten. aber danke Sirus, das ist ne gute Idee. nervt schon 25millionen Unparametrisierte Features mitzuschleppen. Danke.Schaut euch mal meine neue Problemstellung an. Grad im Forum eingetroffen. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Danke für die vielen Feedbacks. Ich habe verscuht alle Tipps möglichst genau zu verfolgen doch der Erfolg blieb aus. Ich habe das File mal als .zip angehängt vielleicht sieht jemand von euch das Problem... Gruss Steve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivinho
