 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Punktewolke einlesen (5787 mal gelesen)
seehase Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 12 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seehase
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seehase
Hallo Seehase, bei Splines und bei Flächen durch Punkte gibt es die Option "Punkte aus Datei". Den Aufbau dieser Dateien entnimmst du am besten der Online-Hilfe. @Felix Hallo Felix, was bei Deiner Beschreibung fehlt ist eine Beispieldatei oder die Beschreibung, wie die Datei aufgebaut sein muß (Dezimaltrennzeichen, Tabulatoren, Delimiter, etc.). Hast du was in der Richtung? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seehase
erstellt am: 05. Jun. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seehase
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seehase
Hermes Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seehase
Hallo Sirus versuchs mal mit der Prozedur liste_conv.bat Input File = liste.dat - jeweils X, Y, Z Koordinate auf einer Linie - Trennzeichen = Tabulator oder Blank Output File = liste_out.dat
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Aug. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seehase
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seehase
mts Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seehase
Hallo Michael, habe es probiert, funktioniert eigentlich prima, nur daß die Kommastellen ignoriert werden. Da mein Punktefile 6 Nachkommastellen hat, landen die Werte alle außerhalb des darstellbaren Bereiches und sind schwer zu greifen. Wie kann ich das ändern? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seehase
Hallo Stephan, die erste Vermutung: falscher Dezimaltrenner, d.h. das Program (welches verwendest Du ?) erwartet z.B. ein Komma, in Deiner Tabelle sind Punkte drin. Falls Du das Grip- Program nimmst, könnte es auch an der Anzahl Nachkommastellen liegen, die in Grip eingestellt werden können (&DECPL = n) oder am Texttrennzeichen (DELIM/). Zum Test: Bau' einfach eine Ausgabe ein, z.b: PRINT/x,y,z Gruß, Michael
erstellt am: 17. Sep. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seehase
Hallo Michael, habe mich mal mit meinem "selbstgemachten" Systembetreuer zusammengesetzt, und zwar lag das an dem eingestellten Ländercode in Windows, der müßte auf Englisch umgestellt werden, dann funzt es. Man kann das aber auch in dem Script erledigen, dazu muß folgende Zeile eingefügt werden: Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New CultureInfo("en-US", False) Aber vorher noch zwei Bibliotheken einfügen: Imports System.Globalization Imports System.Threading Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
