| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Teielfamilien im Tc (984 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ wir arbeiten hier mir NX4 und TcX (Teamcenter Express). Soweit funzt das ja auch alles, allerdings habe ich ein Problem mit Bauteilen, die eine Teilefamilientabelle enthalten. Bei jedem Öffnen eines solchen Teiles sind die Dinger als geändert markiert, auch wenn man überhaupt noch nichts gemacht hat. Wenn ich die Teilefamilientabelle raus lösche, ist dieses Verhalten weg. Auf Betriebssystemebene tritt das Verhalten überhaupt nicht auf. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Siehe auch Cross-Posting im Tc Forum. grüße
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Wie meinst du das als geändert markiert? Kriegst du beim Laden in NX eine Meldung? ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Wie importierst du es oder erstellst du es neu? Ich vermute mal das es mit dem mutter/Vater Teil zu tun haben könnte. Ich grübel grad in meinem Hirn wie verrückt hatte das problem auch mal aber weis grad nimmer wie ich es gelöst hatte *verdammt* Ich grübel weiter ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, TeamCenter scheint sich bei Teilefamilien schwer einzumischen und öfter Probleme damit zu haben. Es passt zwar nicht zu deiner Frage aber wenn man in den Ausdrücken (Expressions) Umlaute verwendet, klappt die Teilefamilie gar nicht, ohne TC ist das kein Problem, wenn auch nicht empfehlenswert. Die Fehlermeldung faselt irgendwas von "Attributen" oder so. Hat einige Stunden gedauert, bis das Problem geklärt war. Leider (Gott sei Dank ;-) habe ich derzeit kein TC, so dass ich konkret nicht helfen kann. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
hallo, sind die teile nx4-teile oder vielleicht noch nicht refilt? das zweite was mir dazu einfällt, wie sind deine ladeoptionen (der bg!)? versuche doch mal: bg ohne komponenten zu öffnen, laderegel überprüfen (keine refset-änderung etc.) und dann teil für teil zu öffnen und zu beobachten. Nachtrag: ich kenne zwar das TcExpress nicht, aber zur erklärung - tce hat eigene laderegeln, die nicht unbedingt die gleichen sind, wie die im nx. es ist durchaus ein unterschied, ob du per doppelklick im tce öffnest (tce-laderegel) oder per datei öffnen (ug-laderegel). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti, die Teile sind in NX4 erzeugt worden. Ladeoptionen in BG kann eigentlich auch nicht sein, da es ja schon beim einzelnen Teil auftritt. IMHO muß das mit Tc zusammenhängen, da das Problem nicht auftritt, wenn ich auf Betriebssystemebene arbeite: also z.B. ein solches Teil aus Tc exportiert, das 1x geöffnet, Teil ist natürlich als geändert markiert, dann speichere ich. Beim nächsten Öffnen ist das Teil dann aber nicht mher als geändert markiert. Im Gegensatz dazu ist das gleiche Teil in der Tc-Umgebung immer als geändert markiert Da ich an der Geometrie nix tue und auch sonst noch nichts geändert habe, kann es doch eigentlich nur an so Sachen wie dem Attributsmapping hängen. Aber ich habe auch im TcX nix geändert. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
hi Meinolf, ach so, bereits im einzelteil. dann vergiß natürlich die laderegeln... hast du die teilefamilie mal aktualisiert (im mutterteil) und dann gespeichert? ist dann das member immer noch auf geändert? als nächstes würde ich mal schauen, ob du in der tabelle tce-attribute (die an den ug-master gemappt sind) versuchst zu überschreiben. natürlich meine ich nicht die part_number.ansonsten kann ich das hier nicht reproduzieren am einzelteil. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
