| Solid Edge | Generatives Design |
Thema: Abnormal Program Termination + Punkt Koordinaten in Zeichnungen (1574 mal gelesen)
sayas Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 14.05.2007 Unigraphics NX 3.0.5.3 MP5 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie.
erstellt am: 03. Jun. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, 1.) ich benutze einen Dongle für UGNX3. Um auf zwei verschiedenen Rechnern arbeiten zu können. (Workstation Büro und Laptop HP NC6120) Auf meinem Laptop bekomme ich die Fehlermeldung "Abnormal Program Termination" Lizenz ist 100% i.o. 2.) Wie kann ich z.B. Rohrkoordinaten in Zeichnungen als Tabelle darstellen? Oder Bohrungen auf einer Tabelle in einer Zeichnung als Tabelle aufführen. Geht das mit NX3 oder brauch ich zusatz tool? - Punkt - X - Y - Z - Gruss aus Frankfurt am Main Fatih Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Jun. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Hallo Fatih, zu 1) Wenn ein Dongle benutzt wird muss der richtige Sentinal-Treiber vorhanden sein. Das ist ein Programm, das sich mit dem Dongle unterhält. Es ist auf der UG-CD mit drauf. zu 2) Mit Bordmittel kannst du hier nur die Koordinaten ermitteln und einen Text basteln. Um die Aufgabe schnell und elegant zu lösen setzt man Zusatzprogramme ein. Wir haben zahlreiche Programm in dieser Richtung erstellt, bei denen neben der Tabelle auch noch die Biege- und Drehwinkel für die Biegemaschine ermittelt werden und ein abgewinkeltes Rohr erstellt wird (Zeichnung davon). Wenn du Interesse hast, kannst du mir ja eine PM schicken. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Treiber vom Dongle ist Aktuell habe abgesehen von der CD auch einen neuen Treiber aus dem Netz gezogen. Daran liegt es Wohl kaum. Ich benutze UG mit der selben Lizenz und dem Selben Treiber auf einem Zweiten Rechner und es geht. Gruss Fatih ------------------ UGNX3 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Hallo Faith, bin zwar kein Admin, aber bei unseren Notebooks ist´s so, dass der Dongle nur für bestimmte USB-Ports konfiguriert ist, d.h. auf einer anderen Buchse funktioniert´s nicht...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Danke an euch alle und die schnellen Antwort. Das Problem hat inzwischen unser Admin gelöst! Es ist wie Walter schon schreibt das Problem mit IE7. Mein Admin hat eine DLL Datei gelöscht und nun gehts. ICH KANN NUN AUCH ZUHAUSE ARBEITEN.. YUHUU.. Gruss Fatih ------------------ UGNX3 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Übrigens die Datei heisst: psapi.dll im Ordner UGII = LÖSCHEN p.s. Sicherheitshalber ein Backup machen. Was bei mir i.o. war muss nicht bei jedem Rechner funktionieren. ------------------ UGNX3 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
