| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Fehlermeldung Aufkleber (955 mal gelesen)
Pyros Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 01.06.2007
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach scheinbar korrekter Erstellung eines Parts (aus einem *.dxf) als Aufkleber (Speicheroptionen: Nur Musterdateien)kann ich den entsprechenden Aufkleber im Menue auch auswählen, es erscheint das Dialogfeld zur Positionierung und nach der Bestätigung der Positionen wird das Menue mit der Fehlermeldung "Fehler 2 mit UGMANAGER !!! Bitte informieren Sie Ihren Systembetreuer" abgebrochen. Handelt es sich hierbei um eine allgemeine Störungsmeldung oder kann ich hieraus auf das Problem zurückschließen? Hat jemand eine Idee was schief gelaufen ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pyros
Hallo Pyros, mit UG/NX im Nativemode (ohne PDM-System wie UGManager oder TeamCenter) ist lediglich zu beachten, dass die Variable "UGII_PATDIR" auf das richtige Verzeichnis verweist, in dem das Pattern (Muster, Abbild) liegt. Wenn sich der UGManager einmischt will der wohl die Patterns selbst verwalten und braucht Informationen darüber. Wir arbeiten ohne PDM-System, daher kann ich dir hier keinen Tipp mehr geben, ausser dem: Es liegt nicht an UG/NX sondern am UGManager. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Automotive Powertrain - Motor, Getriebe, Triebstrang, Batterie (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Im vorliegenden Fall konnte ich das Problem am Wochenende lösen: Wir arbeiten mit Teamcenter und beim Anlegen des Parts für den Stempel darf offensichtlich nicht die zugewiesene Nummer verwendet werden. Mit einem frei gewählten Namen war das Problem sofort weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
