  NX
  Baugruppen: Farben wieder herstellen
Autor Thema:  Baugruppen: Farben wieder herstellen (4710 mal gelesen)
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mahlzeit,
ich entschuldige mich gleich vorweg mal falls ich einen agresiven Schreibstiel haben sollte
Einer meiner super extrem Fachkompetenten User hatt eine Baugruppe rumgespielt.
Die einzelteile sind auf bestimmte Farben eingestellt worden und auch in den jeweiligen Baugruppen korrekt dargestellt, diese Luftpumpe von user meinte nun " isch gugge mal was die da so machen" und war der Meinung das der Blauton und das Dunkle grau an der Maschine ::::::::: aussieht und hats geändert und gespeichert.
Da ich gerade anfangen wollte die Bilder für die Präsentationen zu erstellen merkte ich das alle Farben vergeigt sind *grumml*
kann ich den ursprungszustand irgendwie und schnell wieder herstellen????
Hoffe Die erklärung kann Man(n) oder Frau verstehen
So User spann ich jetzt unten auf die Fräsmaschine und versuch das hirn zu finden
greetz
marc
Big Brother is watching you *grins*
Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist
Grüezi
UG-Maxe
Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von UG-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an UG-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UG-Maxe
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ja die Farben eine beliebte Spielwiese.
Wenn deine farben im einzelteil noch passen kannst du mit einem rechtsklick auf die unterbaugruppe im Navigator - Eigenschaften - Anzeige Zyncronisieren Die farben wieder auf den farben der Einzelteile einstellen.
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK Baugruppen checkt er aber wie isses mit einzelteilen die so eingebaut wurden da einfach die farbe ändern oder?
Grüezi
[Diese Nachricht wurde von isegal am 23. Mai. 2007 editiert.]
ugx
Sehen Sie sich das Profil von ugx an!   Senden Sie eine Private Message an ugx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugx
MS Windows XP Professional
Unigraphics NX2
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Komponenten müßte unter Eigenschaften -> Baugruppe
ein Haken bei "Spezielle Komponentenfarbe" sein, den einfach rausnehmen.
(Ist zumindest bei NX4 so)
Gruß ugx
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi habe den haken im NX3 nicht gefunden
Grüezi
ugx
Unigraphics NX2
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eben nochmal bei NX3 geguckt.
Wenn Du im Baugruppen-Navigator mit rechts auf die Komponente klicks und dann auf Eigenschaften
Gibt es da einen Reiter Baugruppen und da gibt es diesem haken,
s.Angehängtes Bild
Gruß ugx
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke für die Hilfe us werden verteilt
wer lesen kanni st im Vorteil stelle ich gerade fest
Grüezi
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur der Vollständigkeit halber:
Dein "fachkompetenter User" hat sich beim Farbenändern im Baugruppenkontext an die empfohlene BestPractise gehalten - und zwar hat er die Komponentenfarbe geändert/gesetzt.
Bei weniger Fachkompetenz hätte er/sie die Farben der Solids selbst innerhalb der Baugruppe modifiziert (hat negativen Einfluß auf die Performance in großen Baugruppen) - das kriegt man dann über einen PartCleanUp weg.
erstellt am: 25. Mai. 2007 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Zwatz
Muss dir wiedersprechen in dem Punkt, das Modell wurde in merheren Mails gesperrt da die Farben für Rendering zwecke so eingestellt waren. Es war im schlichtweg verboten dat dingens anzufassen.
Von daher war es worst practice, und er machte mir damit 5 studen arbeit wieder alles einzufärben
Grüezi
zwatz
erstellt am: 25. Mai. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von isegal:
...Muss dir wiedersprechen in dem Punkt, ....Von daher war es worst practice, und er machte mir damit 5 studen arbeit wieder alles einzufärben ...
Marc, ich hab auch nicht behauptet daß dies für _euren_ Prozeß die BestPractise wär.
Aber wenn schon in der ASM färben, dann auf Komponentenebene ... will man Renderings machen schauts natürlich gleich wieder ein wenig anders aus, wie immer muß man selbst wissen/festlegen was man wie macht ...
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von zwatz:
*grins* Hi thomas,
weis ich doch war doch net böse gemeint *lach* wollt einfach mal wiedersprechen
Grüezi
