| NX Updatekurs |
Thema: Symbolgrößen einstellen (2543 mal gelesen)
Windy Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 12 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 18. Mai. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich die Symbolgröße (z.B die eines Durchmessersymbols) im Drafting ändern? Alle Voreinstellungen scheinen auf INCH zu basieren. Wie kann man das auf metrisch ändern? Vielen Dank schonmal... Gruß Windy
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Mai. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Windy
Hallo, geht so: Bearbeiten - Text - Durchmessersymbol anklicken - Dann "<C0.9><O><C>" ins Textfeld reinschreiben. Natürlich ohne die ". <O> ist dabei das Durchmesserzeichen, und die 0.9 bestimmt die Größe. Durch Veränderung dieses Wertes ändert sich auch die Größe des Durchmesserzeichens. So geht es bei Maßen, die mit der Durchmesserbemaßung erzeugt wurden. Hier habe ich auf die Schnelle keine andere Möglichkeit gefunden. Die Ursprungsgröße des Durchmesserzeichens richtet sich hier nach der Größe der Bemaßung. Anders ist es bei Maßen, bei denen das Durchmesserzeichen nachträglich hinzugefügt wurde (mit Text davor). Dort kannst du den angehängten Text unter Bearbeiten - Stil einstellen. Nachteil: Dies bezieht sich auf alle angehängten Texte (also auch Text danach etc.). Ich verstehe eigentlich nicht, warum du die Größe des Durchmesserzeichens anpassen willst. Normalerweise ist dieses Zeichen genau so groß wie die Bemaßung an sich. Beim angehängten Text verhält es sich IMHO genau so. Aber wer's braucht... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das Problem, dass alle Größen der Zeichen (auch bei der Positionierungsbemßung im Modelling) von Vornherein schon auf INCH-Werte voreingestellt sind und kenn keinen Weg das zu ändern. Heißt: immer wenn ich ein neues Teil anlege, erzeuge und möchte es bemaßen, dann sind meine Maßzahlen zwar metrisch, aber ihre Höhe beträgt zb. 0.0189 mm und sind auf dem Bildschirm somit kaum zu sehen. UNd was bedeutet IMHO ? Gruß Windy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Windy
Hi, IMHO, In My Humble Opinion, "Meiner unmaßgeblichen/bescheidenen Meinung nach" Ich habe die Vermutung, du hast das ganze Teil in Zoll erstellt, wenn du sagst, im Modeling wären es auch Zoll. Öffne das Teil und geh' mal unter Informationen - Teil auf Geladene Teile. Es öffnet sich ein Infofenster. Steht da unter "Einheiten" Millimeter oder Zoll? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe über die Größeneinstellung im Parameterfeld für Text ne Möglichkeit gefunden meine Symbolgröße zu beeinflussen. Unter Informationen steht als Einheit Millimeter. Habe mein Teil also metrisch erzeugt. Ich denke es liegt an den generellen Voreinstellungen von NX. Es sind halt die Zoll - Werte eingetragen, die metrisch dargestellt werden. Nervt ein bischen das jedesmal wieder umzustellen. Wie kann ich da generelle Einstellungen vornehmen die bei jedem Start von NX gültig sind? Gruß Windy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Windy
Zitat: Original erstellt von Windy: ...Wie kann ich da generelle Einstellungen vornehmen die bei jedem Start von NX gültig sind?...
Da heißt das Zauberwort wohl "Anwenderstandards", zu finden unter Datei - Dienstprogramme. Deine Beschriftungsvoreinstellungen findest du in den Anwenderstandards unter "Zeichnungserstellung - Beschriftung". Habe bei mir eben nachgesehen: Die Anwenderstandards sind bei mir Zoll-Werte, in Voreinstellungen - Beschriftung werden aber die metrischen Werte angezeigt. Da ist halt ein bisschen umrechnen angesagt, wenn man die Anwenderstandards pflegen will. Ich habe bei mir sogar ein paar Werte geändert, damit ich sehe, dass wirklich diese Felder angesprochen werden. Dies ist bei mir der Fall. Aber Vorsicht: Wenn du nicht gerade Administrator bist, dann kannst du die Anwenderstandards nicht ändern (es sei denn, es ist bei der Rechtevergabe ein Fehler passiert). Und wenn du sie ändern kannst, sei dir bitte bewusst, dass sich die Anwenderstandards auf alle User auswirken (bzw. die User die in der entsprechenden Gruppe sind, wenn ihr denn mit Gruppen arbeitet). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für deine Bemühungen. Habe mir eine Startdatei angelegt, welche ich mir dann immer unter neuem Namen abspeichere. Hatte unter den Anwenderstandards auch schon nachgesehen und festgestellt, dass ich ohne Administratorrechte keine Änderungen vornehmen kann. Ist hier nicht so einfach nen Administrator zu bekommen. Gruß Windy
